车库高光效雷达感应灯管 1.2 米 8W 替换 18W 厂家批发
本款 1.2 米车库专用雷达感应灯管,8W 功率可直接替换 18W 传统灯管,厂家直供批发,性价比突出。
光电参数方面,功率 8W,输入电压 AC170-265V,频率 50/60Hz,光通量 1040lm,光效达 130lm/W,色温 6500K 正白光,显色指数 Ra≥80,发光角度 120°,雷达感应距离 8-10 米,延迟熄灭时间 30 秒(可调),使用寿命 50000 小时,符合 CCC 认证标准。
产品特点鲜明,采用 1.2 米长条形设计,适配传统 T8 支架,安装无需改线。内置高精度微波雷达感应模块,能精准捕捉车辆、人员移动,实现 “人来灯亮,人走灯灭”。选用高品质 LED 灯珠与铝制散热外壳,光衰小、散热快,低温环境下稳定运行。
相比传统灯管,优势显著:8W 替代 18W,节能超 55%,大规模安装可大幅降低电费;雷达感应比红外感应反应更灵敏,不受环境温度影响,雨天、雾天也能稳定工作;5 万小时长寿命,减少更换维护成本;厂家批发价供货,量大可定制延迟时间、感应距离,支持贴牌生产,适合工程采购与渠道批发,为经销商和物业节省成本,提升竞争力。
