免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HT300三维柔性焊接平台 拼接试验台
产品名称: HT300三维柔性焊接平台 拼接试验台
型 号: 1000*4000mm
价 格:
品 牌:
HT300 三维柔性焊接平台使用方法
前期准备:检查与调试
放置于平整地面,确保平台水平(可通过底部调平螺栓校准),避免因倾斜影响焊接精度;
清理工作面及 T 型槽、圆孔内的杂质(如铁屑、油污),检查定位销、夹具等配件是否匹配完好。
工件定位:利用柔性夹具固定
根据焊接件形状,选择适配的 T 型螺栓、快速夹、支撑柱等配件,通过 T 型槽将工件牢牢固定在平台工作面;
若需多工件组合焊接,借助三维调节功能(如高度、角度微调)确保各部件相对位置,利用定位孔辅助重复定位。
焊接作业:规范操作防损伤
焊接时避免直接在平台工作面引燃电弧,可垫置防火垫保护表面硬度;
轻放工件,禁止拖拽粗糙部件,防止划伤工作面或导致夹具松动。
过程清理:及时处理废弃物
焊接产生的铁渣、焊屑可通过工作面圆孔快速清理,避免堆积影响操作或划伤工件;
阶段性作业后,用毛刷或压缩空气清扫 T 型槽内碎屑,防止堵塞影响夹具调节。
作业完成:复位与保养
卸下工件及夹具,清理平台表面,涂抹防锈油(长期闲置时);
检查配件是否磨损,定位销、螺栓等若有变形需及时更换,确保下次使用精度。
HT300 材质的高硬度与耐磨性,配合柔性夹具的灵活适配,让平台可满足多规格、多批次焊接需求,规范操作能延长其使用寿命与精度稳定性。
三维荣幸焊接平台核心特点与应用
一、核心结构与工作原理
平台主体采用 HT200/HT300 灰口铸铁或 Q345 钢材铸造,经整体退火消除应力,表面精度可达平面度 0.1/1000mm。平台表面密布 φ16 或 φ28mm 的标准定位孔,孔距分别为 50mm 或 100mm,配合高精度锁销实现 ±0.05mm 的定位精度。模块化设计允许用户根据工件尺寸自由拼接组合,例如将多块 3000×1500mm 平台拼接成 16000×7000mm 的超大型工作台,并通过底部可调支撑脚调整整体平面度至 1.5/16000mm。
二、技术优势
柔性化生产:一套工装可兼容多种产品,例如三一重工、比亚迪等企业通过三维柔性平台实现数十种车型结构件的快速切换,减少 90% 专用夹具投入。
高精度保证:氮化处理后表面硬度达 HRC35-45,抗磨损能力是普通平台的 3 倍以上,配合激光跟踪仪校准,可满足航空航天领域 0.02mm 级焊接精度要求。
换型:传统工装换型需数小时,而三维平台通过快速锁销实现夹具的分钟级拆装,某工程机械企业应用后单班产能提升 40%。
三、典型应用场景
汽车制造:新能源车架焊接中,通过三维平台实现铝合金部件的多角度定位,配合机器人焊接系统,焊接变形控制在 0.5mm 以内。
工程机械:某道路机械企业采用 16000×7000mm 拼接平台,完成大型臂架结构件的组对焊接,整体平面度误差小于 1.5mm,较传统工装效率提升 3 倍。
航空航天:飞机起落架焊接中,利用 φ16 孔系平台实现定位,配合焊缝跟踪系统,焊缝偏差控制在 ±0.1mm,满足航空级质量要求。
四、维护与使用规范
吊装与安装:使用四根等长钢丝绳吊装,支撑点需均匀分布,调整垫铁使平台水平度≤0.1/1000mm。
日常保养:焊接后及时清理焊渣,每月用防锈油涂抹表面,长期闲置需覆盖防锈纸并置于干燥环境。
精度校准:建议每 6-12 个月使用三坐标测量仪检测平面度,必要时通过刮研或磨削恢复精度。
配套服务:优先选择提供安装调试、精度校准及夹具设计支持的供应商,如河北超德机械可提供从平台到机器人焊接工作站的整体解决方案。
三维柔性焊接平台通过标准化与智能化的结合,正在重塑焊接工装的应用范式,其模块化设计不仅满足了多品种小批量生产需求,更通过精度与效率的双重提升,成为制造领域的核心装备。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
电 话: +86 13780573715 / 张文娟
手机: 13780573715
地 址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮 编: 062151
主 页: http://www.chinaweiyue.com/
  • T型槽地轨 铸铁地梁 按需定制
  • 加强筋 铸铁测试平台 多规格任选
  • 铸铁测试平台 电机试验平台
  • 铸铁平台电机试验平台 焊接平台
  • 单双槽地梁 地槽铁 T型槽地轨
  • 微胖界扛把子 电机测试底座
  • 1500*4500mm铸铁试验平台
  • T型槽地轨 单双槽地梁 地槽铁
  • 铸铁试验平台 T型槽检验平板
  • 铸铁地轨 地梁地槽铁 T型槽地轨
