免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → T型槽铸铁工作台 划线检测平板
产品名称: T型槽铸铁工作台 划线检测平板
型 号: 100*1500mm
价 格:
品 牌:
。它的性能和精度直接影响到后续加工和装配的质量,以下从多个方面详细介绍划线平台的相关知识:
一、划线平台的基本结构
材质:通常采用高强度铸铁,经过时效处理(自然时效或人工时效)消除内应力,保证平台长期使用不变形。
工作面:表面经过精刨、磨削等加工,具有较高的平面度(一般精度等级分为 0 级、1 级、2 级、3 级,0 级精度高),用于放置工件和划线工具。
外形:多为矩形或正方形,部分根据需求设计为圆形;底部设有加强筋或支撑脚,增强整体刚性,同时方便调整平台水平。
二、划线平台的主要作用
划线基准:作为工件划线时的基准平面,通过在平台上确定工件的基准线、基准点,保证工件各加工面的位置精度。
测量辅助:配合量具对工件的平面度、直线度等进行测量检验。
装配定位:在装配过程中,用于固定和定位零部件,确保装配精度。
三、划线平台的使用与维护
安装调试:使用前需通过调整支撑脚,用水平仪校准平台工作面的水平度,确保基准平面准确。
工件放置:避免放置过重或超过平台承重的工件,防止平台变形;工件与工作面接触应平稳,可通过垫铁调整工件水平。
清洁保养:使用后及时清理工作面的铁屑、油污,避免划伤表面;长期不用时,需涂抹防锈油,覆盖防潮布,防止锈蚀。
避免碰撞:防止硬物撞击工作面,以免破坏平面度。
四、与类似平台的区别
与检验平台:两者结构相似,但检验平台更侧重测量精度,工作面精度更高;划线平台则需兼顾划线操作的便利性,表面可能允许轻微划痕。
与装配平台:装配平台侧重承重和稳定性,精度等级可稍低;划线平台对平面度要求更严格,作为划线基准的核心功能更突出。
总之,划线平台是机械加工中保证工件加工精度的 “基准面”,其质量和使用规范对产品质量有着重要影响,合理选择、正确使用和维护划线平台,能有效提高生产效率和加工精度。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
电 话: +86 13780573715 / 张文娟
手机: 13780573715
地 址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮 编: 062151
主 页: http://www.chinaweiyue.com/
  • T型槽地轨 铸铁地梁 按需定制
  • 加强筋 铸铁测试平台 多规格任选
  • 铸铁测试平台 电机试验平台
  • 铸铁平台电机试验平台 焊接平台
  • 单双槽地梁 地槽铁 T型槽地轨
  • 微胖界扛把子 电机测试底座
  • 1500*4500mm铸铁试验平台
  • T型槽地轨 单双槽地梁 地槽铁
  • 铸铁试验平台 T型槽检验平板
  • 铸铁地轨 地梁地槽铁 T型槽地轨
