产品名称: 植物led灯管补光生菜空心菜厂家供应
型  号: LT-T812020w-ZW
植物 LED 灯管(生菜空心菜专用)厂家供应详情​
深圳市郎特科技有限公司,本厂家专注于植物照明领域多年,凭借先进的研发技术与严格的品控体系,推出专为生菜、空心菜种植设计的 1.2 米 20W 防水植物 LED 灯管,为设施农业、家庭种植等场景提供高效补光解决方案,助力作物优质高产,现面向全国诚招经销商,提供稳定货源与完善售后支持。​
一、产品介绍​
这款植物 LED 灯管针对生菜、空心菜的光合作用需求精准研发,采用特殊的光谱配比,重点强化 450-460nm 的蓝光与 660-670nm 的红光波段 —— 蓝光可促进作物叶片生长,增强叶绿素合成,让生菜叶片更肥厚、空心菜茎秆更鲜嫩;红光则能加快作物光合速率,缩短生长周期,同时提升作物的维生素与膳食纤维含量。灯管整体采用高透光率 PC 材质外壳,抗摔耐撞且透光性强,配合防水设计,不仅能在温室大棚、水培种植架等潮湿环境中稳定使用,还可直接应对喷淋浇水场景,避免因水汽侵入导致的设备损坏,适配 220V 家用及工业通用电压,无需额外变压器,即插即用,操作便捷。​
二、规格参数​
  • 灯管长度:1.2 米,适配主流种植架间距,可单根安装或多根组合,覆盖面积广,每根灯管可有效补光半径 1-1.5 米,满足生菜、空心菜密集种植的光照需求;​
  • 功率:20W,相比传统植物钠灯节能 60% 以上,长期使用可大幅降低种植能耗成本,同时低功率设计减少发热,避免因灯管温度过高灼伤作物叶片;​
  • 电压:220V AC(50/60Hz),兼容国内标准供电电路,无需改装线路,适用于家庭阳台种植、温室大棚、植物工厂等多种场景;​
  • 防水等级:IP65,完全防尘且可抵御喷射水流,在高湿度种植环境中使用寿命不受影响;​
  • 光谱范围:主波段 450nm(蓝光)+660nm(红光),辅助波段 550nm(绿光),光谱匹配生菜、空心菜光合曲线,光能利用率达 90% 以上;​
  • 发光角度:120° 宽角度发光,光线均匀覆盖作物冠层,避免局部光照不足导致的生长参差不齐;​
  • 外形尺寸:1200mm×26mm×22mm(长 × 宽 × 高),可适配 T8 灯管支架,安装灵活,替换传统荧光灯无需改动支架结构。​
三、补光原理​
植物光合作用主要依赖叶绿素吸收特定波长的光线,生菜与空心菜在生长过程中,对蓝光和红光的吸收效率最高。本款 LED 灯管通过精准调控光谱比例,模拟自然光照中对作物生长最关键的光波段:蓝光激活作物光合作用中的光反应阶段,促进叶绿体发育与酶的合成,让叶片更翠绿、厚实;红光则推动暗反应阶段的碳水化合物合成,加速养分积累,缩短生长周期。相比自然光,LED 灯管可根据作物生长阶段(苗期、生长期、采收期)调节光照时长(建议苗期每天补光 8-10 小时,生长期 10-12 小时),弥补阴雨天气、温室遮光等导致的光照不足问题,确保作物光合效率稳定,避免徒长、叶片发黄等现象。​
四、使用效果​
在生菜种植中,使用本产品补光后,生菜苗期出苗率提升 15%-20%,叶片舒展度提高,减少卷曲现象;生长期叶片厚度增加 0.2-0.3mm,单株重量提升 20%-30%,且叶片口感更脆嫩,硝酸盐含量降低 10% 以上。针对空心菜,补光后茎秆加粗 0.1-0.2cm,分枝数增加 2-3 枝 / 株,采收周期缩短 3-5 天,连续采收 3-4 茬后,作物仍保持旺盛长势,避免后期产量衰减。此外,由于光线均匀且温度低,作物冠层无明显温差,病虫害发生率降低,减少农药使用,符合绿色种植需求。​
五、产品用途​
  1. 温室大棚种植:解决冬季光照时间短、夏季高温遮光导致的光照不足问题,保障生菜、空心菜全年稳定供应;​
  1. 植物工厂 / 水培车间:作为核心光源,配合立体种植架实现多层栽培,提升空间利用率,适合规模化商业化种植;​
  1. 家庭阳台 / 室内种植:满足家庭用户在封闭环境中种植蔬菜的需求,无需依赖自然光照,随时收获新鲜生菜、空心菜;​
  1. 育苗基地:为生菜、空心菜幼苗提供稳定光照,培育壮苗,提高移栽成活率;​
  1. 科研实验:用于农业院校、科研机构的作物光照实验,精准控制光照条件,研究不同光环境对作物生长的影响。​
六、使用寿命​
本产品采用高品质 LED 灯珠与恒流驱动电源,灯珠寿命可达 50000 小时以上(按每天使用 12 小时计算,可使用 11 年以上),驱动电源具备过压、过流、过温保护功能,避免因电压波动导致的设备损坏。在正常使用与维护下,灯管光衰率低,使用 30000 小时后光通量仍保持初始值的 80% 以上,远超传统荧光灯(寿命 8000-10000 小时)与钠灯(寿命 15000-20000 小时),减少更换频率,降低种植成本。同时,厂家提供 2 年质保服务,使用过程中出现质量问题可免费维修或更换,保障客户权益。
关 键 词: 植物灯管 植物补光灯 植物灯管厂家
公司名称: 深圳市郎特科技有限公司
联 系 人: 吴敏
电  话: 0755-26688523
手  机: 13823563848
地  址: 宝安区福永兴华路创业成323
邮  编: 518000
大棚育苗、组培室 LED(LT-T81208ZW)
郎特科技高光效投光灯10(LT-TG100180)
节能灯管8w替换18wl(LT-T81208W)
深圳车库物联网灯管手机遥(LT-T812020W-WL)
厂家调光led灯管0-1(LT-T812020W-TG)
深圳调光led灯管1.5(LT-T815024W-TG)
厂家应急led灯管18w(LT-T812018W*2-yj)
厂家防水led灯管塑包铝(LT-T812019W-IP65)
厂家供应高光效灯管180(LT-T81208W-gx)
车库高光效雷达感应灯管厂(LT-T81208W)
