3UF7932-0CA00-0是西门子SIMOCODE pro系列中的一款电流互感器,主要用于电机管理与控制系统。它通过与接触器、保护器等设备配合,为低压电动机提供电流监测和过载保护功能,确保电机在安全可靠的条件下运行。
二、技术参数
型号:3UF7932-0CA00-0
品牌:西门子(SIEMENS)
类型:电流互感器
用途:过电流保护、电流监测
输出形式:触点式
动作时间:瞬时继电器
防护特征:敞开式(部分型号可能为封闭式,具体需参考产品手册)
额定电压:通常为220V或适配系统电压
产品认证:CCC等(具体认证可能因地区和应用而异)
三、核心功能
电流监测:
实时监测电机的电流变化,为电机控制提供准确的数据支持。
过载保护:
当电机电流超过设定值时,互感器会触发保护机制,防止电机因过载而损坏。
兼容性:
可与西门子SIMOCODE pro系列中的其他模块(如数字量模块、模拟量模块等)无缝集成,实现更复杂的电机控制功能。
3UF7300-1AB00-0
3UF7300-1AU00-0
3UF7310-1AB00-0
3UF7310-1AU00-0
3UF7400-1AA00-0
3UF7500-1AA00-0
3UF7700-1AA00-0
3UF7900-0AA00-0
3UF7901-0AA00-0
3UF7902-0AA00-0
3UF7910-0AA00-0
3UF7920-0AA00-0
3UF7922-0AA00-0
3UF7925-0AA00-0
3UF7925-0AA01-0
3UF7925-0AA02-0
3UF7930-0AA00-0
3UF7931-0AA00-0
3UF7931-0CA00-0
3UF7932-0AA00-0
3UF7932-0BA00-0
3UF7932-0CA00-0
