一、核心功能
3UF7933-0BA00-0是西门子SIMOCODE pro系统中的一款接地故障保护模块,主要用于检测和保护电动机回路中的接地故障或漏电故障。它通过测量三相导线和中性线(如果存在)中的电流矢量和来检测泄漏到地线的电流。
二、工作原理
该模块是一个环形电流互感器,所有相线和中性线(如果适用)都从互感器中心穿过。在正常运行时,流入和流出的电流矢量和为零。当发生接地故障时,部分电流会通过地线返回,导致矢量和不为零,互感器会感应到这个差值(即残余电流)。当该值超过设定阈值时,SIMOCODE pro基本单元会发出脱扣信号,从而切断电源,保护电动机和设备免受损坏。
三、保护类型
3UF7933-0BA00-0提供符合ANSI 50G/51G标准的接地故障保护,能够灵敏地检测高阻抗接地故障(漏电流较小),这是基本保护单元难以实现的。
四、编码含义
3UF7:SIMOCODE pro产品系列代码。
93:通常表示这是互感器类产品。
3:进一步区分类型,这里指接地故障保护互感器。
0BA00:关键参数部分。其中,“0B”表示孔径尺寸,对应一个特定的内孔直径(40mm),这决定了它能穿过多粗的电缆;“A”可能代表标准型或特定技术版本;“00”为标准代码。
0:通常为版本标识。
3UF7933-0BA00-0
3UF7935-0AA00-0
3UF7937-0BA00-0
3UF7937-0CA00-0
3UF7940-0AA00-0
3UF7941-0AA00-0
3UF7946-0AA00-0
3UF7950-0AA00-0
3UF7970-0AA00-0
3UF7970-0AA01-0
3UF7970-0AA02-0
3UF7982-0AA00-0
3UF7982-0AA01-0
3UF7982-0AA02-0
3UF7982-0AA10-0
3UF7982-0AA11-0
3UF7982-0AA13-0
3UF7982-0AA20-0
