产品名称: 磷酸脂抗燃油滤油机ZKYJ-1.2,脱色降酸
型  号: ZKYJ-1.2
ZKYJ系列磷酸脂抗燃油专用滤油机
  根据磷酸脂抗燃油的特性研制,运用吸附脱酸过滤、反沉降、凝聚分离、真空干燥、超精过滤等技术,高效去除油中酸值、色素、水分、气体、微粒等有害组份。该系列产品全部采用与抗燃油相容的材料制造,外形美观、操作简便、噪音低、寿命长。解决了相容性、热安定性、水解安定性、溶剂效应、比重特性、毒性等一系列技术难题。
According to the characteristics of phosphate resistant fuel oil development, the use of adsorption deacidification filtration, reverse sedimentation, condensation separation, vacuum drying, ultra-fine filtration and other technologies, efficient removal of acid value, pigment, water, gas, particles and other harmful components in the oil. This series of products are all made of materials compatible with fuel resistance, beautiful appearance, easy operation, low noise and long life. A series of technical problems such as compatibility, thermal stability, hydrolytic stability, solvent effect, specific gravity characteristics and toxicity are solved.
一、技术特点
(1)、采用与抗燃油相容的材料及真空脱水、多级精密过滤、新型吸附剂脱酸等净油技术。
(2)、不锈钢罐体,管道和过滤元件,可靠耐用,不易腐蚀。
(3)、 复式立体闪蒸,配合高效的脱水,脱气元件,能迅速有效分离油中的水分,气体及挥发物。
(4)、 自动反冲洗功能,提高使用效率。
(5)、 新型高效电加热系统,加热负荷低,加热均匀,耗能少。
二、各种选项
(1)、根据用户需要,可选配工业PLC智能控制器、触摸屏、变频器装置;
(2)、根据使用环境需要,设备设有常规电气控制系统与防爆电气控制系统供选择;
(3)、可选配带累计功能的流量计、在线水分检测仪、在线颗粒度检测仪;
(4)、根据现场需要,设备整体结构设置有移动式、固定式、拖车式、全封闭式、帆布式、敞开式供选择。
由于我司产品属于大件和非标定制产品,部分产品仅参考价格,购买前先与客服沟通,我们会根据您的要求作出方案和实际价格以及发货周期
三、参数选择
项目
参数名称
ZKYJ-0.6
ZKYJ-1.2
ZKYJ-1.8
ZKYJ-3.0
设备技术参数
公称流量(L/H)
600
1200
1800
3000
工作真空度(Pa)
≤1000
电源
三相五线 AC380V、50HZ
工作油温(℃)
40-50
工作压力(MPa)
≤0.5
过滤精度(μm)
≤1
加热功率(KW)
9
12
15
24
总功率(KW)
12
15
18
28
设备管径ф
20
25
25
32
处理后的油液指标
微水含量(ppm)
≤50 (GB/T 7600-2014)
含气量(%)
≤0.1 (DL/T 423-2009)
酸值(mgKOH/g)
≤0.05 (GB/T 264-1983)
氯含量(mg/Kg)
≤50 (DL/T 423-2015)
电阻率(20℃)(Ω·cm)
≥9×109 (DL/T 421-2009)
清洁度(级)
≤NAS1638–5  (DL/T 432-2007)
关 键 词: 磷酸脂抗燃油滤油机 EH油滤油机 重庆过滤器
公司名称: 重庆聚赫机械制造有限公司
联 系 人: 罗盼
电  话: 023-68635918
手  机: 13983591828
地  址: 重庆市九龙坡区华福大道北段16号16幢附8-4号
邮  编: 400052
JHFL-3.0,脱水专(JHFL-3.0)
AD-200干燥空气发生(AD-200)
LY-50板框加压滤油机(LY-50)
DYJ-3.0液压系统真(DYJ-3.0)
ZJCL-3冷冻机油真空(ZJCL3)
聚赫制造再生,除杂滤芯,(JH12093)
轨道车滤油机JHGL-5(JHGL-50)
JHFL-9.0聚结分离(JHFL-9.0)
ZLA-6.0变压器油滤(ZLA-3.0)
JHGL-80轨道车滤油(JHGL-80)
TY-1.8汽轮机真空式(TY-1.8)
SLG全自动工业滤水器,(SLG-150)
ZJB变压器油真空滤油机(ZJB-3.0)
JHGL-100滤油小车(JHGL-100)
LY板框加压滤油机,带充(LY-50)
重庆聚赫制造真空干燥机组(ZKJ-300)
LY系列板框加压滤油机L(LY-50)
全自动工业滤水器LD-2(LD-200)
AD空气发生器,AD-6(AD-60)
