免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
产品名称: 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: 德国mzd
​描述
        SMART系列电化学式痕量/百分比氧气分析仪采用微型燃料电池传感器,可测量痕量ppm 级氧气或百分比(%)氧气,实现高精度、高重复性的氧气测量。适用于多种工业过程气体监测。
原理
        电化学式氧气分析仪的核心部件是微型燃料电池传感器,其工作原理是选择性电化学还原氧分子。氧气通过聚四氟乙烯(特氟龙)膜扩散进入传感器,并在铂催化阴极发生还原反应:
4e- + 4H+ + O2 → 2H2O
        当氧气在阴极被还原时,铅同时在阳极被氧化:
2Pb + 2H2O → 2PbO + 4H+ + 4e-
        燃料电池的总反应是上述两个半反应之和:
2Pb + O2 → 2PbO
        当施加外部电流时,阳极表面释放的电子会流向阴极表面。电流与到达阴极的氧气量成正比。测量该电流即可确定混合气体中的氧气浓度。
        如果总压升高,氧气通过扩散膜到达阴极的速率也会增加。即使样品中的氧浓度没有变化,电子转移速率以及外部电流也会增加。因此,燃料电池处的样品压力(通常为排气压力)在两次校准之间保持相对恒定至关重要。
应用
▲空气分离与液化
▲纯净气态烃流监测
▲排放监测
▲初级液态原料和易燃液体的保护性气氛覆盖
▲气态单体(氯乙烯、丙烯、丁二烯、异戊二烯或乙烯)的工艺监测
▲气体纯度认证
▲半导体制造
优点
★先进的微型燃料电池,适用于ppm或百分比级检测。
★适用于大多数气体背景。
★对流量变化不敏感。
★环境适应性强,内置温度补偿技术。
★抗气体干扰能力强。
★测量准确可靠,重复性好。
★坚固耐用。
★安装快捷,操作简便。
★技术成熟,应用广泛,成本相对较低。
特点
• 时间节省
   6语言导航菜单(含中文),无需说明书即可进行操作
   与传感器采用M12连接器连接,即插即用
• 过程安全
   7"大屏幕彩色触摸液晶显示,触摸操作及调试,安全便捷,远距离也清晰可见
   大屏幕红色闪烁报警,在黑暗区域也清晰可见
   即时报警,使过程变得更为安全
   与传感器采用M12连接器连接,不会造成错误连接
• 数据报警记录
   实时数据曲线显示,曲线范围和周期可设置调整
   6000条报警记录功能
• 质量流量监控
   可选内置质量流量监控
• 专家校验功能
   最多可实现9点校验功能
• 强大的自诊断功能
   内置看门狗和心跳监测功能
   监测控制器及传感器状态,及时提醒客户采取必要性维护
   高标准的硬件和软件及密码安全防护
• 强大的转换和补偿功能
   可实现密度或盐度自动运算补偿
• 强大的控制功能
   高低限控制功能
   可选定时器(自动清洗)控制功能
   可选模拟量PID控制功能
   可选开关量PWM控制功能
• 灵活多变的通讯功能
   可选现场总线MODBUS,HART,Foundation Fieldbus FF,PROFIBUS PA,PROFIBUS DP等
现场
测量成分和量程
• O2:        0~10/100/1000/10000ppm
• O2:        0~10%/25%/100%
如您需求更多信息,请与我们联系。
手套箱、氧气分析仪、焊接和钎焊、半导体、热处理和表面处理、燃烧装置、瓷器和陶瓷烧制、真空过程控制、工业等离子体工艺、实验室设备用测试气体发生器、氧气分析仪、环境和过程测量技术(CEMS)
公司名称: 南京创控科技有限公司
电 话: 025 52768188 / 周经理
手机: 17327767080
地 址: 南京市雨花台区软件大道119号1幢305室
邮 编: 210012
主 页: www.mzd-analytik.cn
  • 德国MZD 4电极电导率仪/盐度计
  • 德国MZD 电化学式氧气分析仪ppm/百分比
  • 德国MZD 动态气体稀释系统
  • 德国MZD SMART-OXM百分氧分仪(顺磁,可选防爆型)
  • 德国MZD 光学氧分析仪
  • 德国MZD ORP分析仪/氧化还原电势
  • 德国MZD pH计
  • 德国MZD ppb/ppm气体微量水分仪(可选防爆型)
  • 德国MZD 气体微量/手套箱水分仪
  • 德国MZD 水中油分析仪
