免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 低功耗+强适配!YSN8563智能门锁计时
产品名称: 低功耗+强适配!YSN8563智能门锁计时
型 号: YSN8563
价 格: 0.00
品 牌: YXC
随着中国智能门锁市场渗透率突破50%,“续航久、场景广、易落地”成为厂家突围的核心诉求。从家用门锁的“免换电池”需求,到公寓/酒店的“精准权限时效”管理,再到商用场景的“安防时间溯源”,RTC实时时钟模块+32.768kHz晶振的组合,是决定门锁体验与可靠性的“时间基准核心”。
YXC推出的“YSN8563MS +YST310S 32.768kHz晶振”解决方案,完美匹配智能门锁从民用到工业级的全场景需求,成为厂家降本增效、提升产品竞争力的优选。
极致低功耗:破解门锁“续航焦虑”,延长待机至2年+
智能门锁90%以上采用电池供电,续航能力直接影响用户口碑。YSN8563MS在3.0V供电、25℃环境下,典型备份电流仅0.25µA,较行业平均水平降低50%;搭配YST310S低功耗晶振(静态功耗可忽略),可实现干电池门锁续航延长至2年,解决“频繁换电池”的售后痛点,同时降低厂家维护成本。
宽电压输入,兼容多种供电方案
YSN8563MS支持1.0~5.5V宽电压输入,兼容1.5V干电池、3.7V锂电池、5V外接电源等多种供电方案,无需额外电压转换芯片,进一步减少功耗损耗与PCB空间占用。
多功能集成,降本又简化设计
智能门锁需“计时+报警+低电保护”等核心功能,传统方案需RTC+独立闹钟芯片+电压检测器的组合,不仅增加BOM成本,还会占用更多PCB空间。YSN8563MS直接内置3大核心功能模块,一步替代多颗芯片:
  • 内置闹钟功能:支持分钟/小时/日期/星期闹钟,可直接实现“定时反锁”“保洁时段临时授权”“酒店房卡时效管理”,无需外挂闹钟芯片;
  • 内置定时器:可用于周期性状态检测(如每小时检查门锁状态),简化主控MCU负担;
  • 内置电压低检测器:当供电电压低于1.0V时,自动置位VL flag,触发低电量提醒,避免因电压骤降导致时钟数据丢失,无需额外低电检测芯片。
全场景适配,精准计时不掉链
YSN8563MS搭配YST310S确保在全温度范围内,时钟误差控制在每天±2秒内——无论是家用场景的“开锁时间戳记录”,还是商用场景的“权限时效校准”,都能精准可靠,避免因计时偏差导致的安防漏洞。
为什么选择“YSN8563MS+YST310S”组合?
· 适配性更强:外部晶振设计可灵活切换YST310S的精度等级(如民用级选±20ppm,工业级选±10ppm),无需更换RTC芯片;
· 供应链更稳定:YXC自研晶振+RTC,可提供“芯片+晶振”一体化交付,避免因晶振与RTC不匹配导致的兼容性问题;
· 成本更可控:全国产组合,整体成本相较于进口组合降低20%~30%,且常规交期稳定在2周内,满足批量生产需求。
从家用指纹锁到公寓智能锁,从酒店房卡系统到商用权限管理,“YSN8563MS RTC+YST310S晶振”以“功能集成、低耗适配、精准可靠”的核心优势,成为智能门锁厂家突破市场的“时间基准利器”。
· I2C通信接口(400KHZ)    · 工作电压:1.0V-5.5V   · 低功耗
· 提供年、月、日、星期、时、分和秒计时    · 内部集成匹配电容
· 支持报警和定时器功能   · 支持精度校准     ·封装:SOP8 & MSOP8 & TSSOP-8
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
电 话: 0755 28444777 / 蔡钦洪
手机: 13724264339
地 址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮 编: 518110
主 页: https://www.yxc.hk/
  • RTC实时时钟:适用智能扫地机器人
  • YXC展频晶振,从源头抑制EMI破解医疗EMC
  • TCXO/OCXO时钟方案助力5G基站
  • 工业HMI高精度方案:RTC时钟芯片
  • TCXO晶振:| 助力机器人运动控制方案
  • 温补晶振在GNSS定位中提供高稳定时钟
  • 恒温晶振GNSS接收机高精度定位与授时
  • 晶振如何成为汽车遥控器的心跳
  • YXC高性能时频器件赋能AI穿戴新体验
  • 1.2V超小尺寸晶振YSO131LR低功耗小体积
