产品名称: 第二代在线式固态软起动器 XPSTR-A/B
型  号:
品  牌: 西普
西普瘦斯达®第二代在线式固态软起动器
WESTPOW Constant Torque Solid-State Soft-Starters
西普是中国电机软起动器领头羊  创立于1991年
第二代软起动器-变频式软起动器
名牌电流恒转矩软起动特性-解决安全生产问题
可应用在流体机械设备或恒转矩机械设备高性能降压起动控制,名牌电流即可起动,转矩提高5-10倍,最适合替代传统降压式软起动器以及PWM变频器。
XPSTR-A 内置旁路型
XPSTR-B 节能改造/技术改造 在线式固态软起动器
XPR1-CN 改造型 在线式固态软起动器(规范参考B型)
中高压系列代号为HA或HB
西普瘦斯达在线变频式软起动器
瘦斯达第二代软起动器特色
1.采用最新绿色节能型交交变频专利技术(不是传统降压式原理)
2.名牌电流即可起动电机(传统需要4倍以上)
3.恒转矩起动特性不会烧毁电机(传统为递减转矩特性)
4.安全生产,允许热机再起动(传统产品不允许)
5.基本电费/电网容量只需传统软起动器的25%
6.Ai智能参数自适应调节技术,不需要设定参数。
全压起动、传统、西普瘦斯达变频式软起动器性能比较
启动电流差异
起动转矩差异
成套软起动器现场应用失败实例-1:
图片6图片7
8
压缩机无法下限起动
山东某用户200kW压缩机使用传统软起动器经由上下限控制电机起停,起动电流达到2400A,时常烧毁压缩机及接触器。改用瘦斯达后起动电流最大只需400A,不需要放大起动电流倍数。因为压力下限时管路仍有压力传统软起动器为递减转矩特性无法带载起动导致起动电流与全压起动一样大,达不到减压启动装置效果。
水泵烧毁电机多次
河南某用户抽取黄河之水灌溉用途,使用传统软起动器起动160kW电机,经常需要放大起动电流到6倍1800A否则无法起动,因为河水含有泥沙需要更大起动转矩,因而烧毁电机及接触器数次。
采用西普瘦斯达软起动器最大起动电流只需300A,因为变频式原理具有恒转矩起动特性,带有泥沙也不需要放大电流就可顺利起动。
离心式风机启动电流太大
广东某用户离心式风机160kW使用传统软起动器起动电流最大达到1400A,因为持续时间较长空开跳脱接触器故障,电机发热严重。改用西普瘦斯达变频式软起动器以后起动最大电流只有300A,持续时间缩短,顺利一次起动完成;原因在于传统软起动器是递减转矩特性,而离心式风机为惯性负载,起动转矩与起动时间比较苛刻要求。
成套软起动器现场应用失败实例-2:
传统降压式软起动器为递减转矩特性,无法带载起动,稍微有一点负载时起动电流6-8倍,相当于全压起动冲击电流,损坏开关设备、电机及传动系统,无法达到降压启动装置目的。
图片10图片11图片12
破碎机频繁无法起动现象
315kW电机使用传统软起动器起动破碎机,有小石块堵住时起动电流达到3600A,导致开关跳闸烧毁接触器及电机,只能人为清除石块解决起动问题;改用西普瘦斯达恒转矩软起动器起动最大电流只有600A,顺利带载启动安全生产;原因在于传统软起动器为递减转矩特性而西普瘦斯达为恒转矩变频式起动特性。
输送带无法起动
矿山输送带110kW电机使用传统软起动器在输送带有料情况时经常无法起动,有时起动电流达1200A以上,起动两次后电机冒烟线圈烧毁;改用西普瘦斯达软起动器起动最大电流只需200A,输送带有料时一样顺利起动;原因在于传统软起动器为递减转矩特性而西普瘦斯达为恒转矩变频式起动特性,具有强大的起动转矩。
产品种类
规格型号
三种拓扑选择
B型        A型      T/W型
1 in 1(软起动改造型)2 in1(内置旁路/二合一) 3 in 1(一体机/三合一)
人机界面/键盘
瘦斯达变频式软起动器一般应用不需要设定参数,AI智能参数自适应调整技术
RS-485通讯键盘,可同时使用多个键盘作多处控制。
图片17图片18图片19
显示屏         汉显/参数设定器-选件         触摸屏-选件
西普触摸屏-现代化工程师理想的人机界面尺寸:4.3“&9.7”可选
1.电网、电机运行参数实时监控
2.同时显示各种参数实时数据
3.故障诊断及对策功能
4.电网及运行状态可查询
5.键盘采用RS-485通讯功能,可多个键盘不同地方同时监控操作。
6.流量调节设备运行状态实时监控
7.电能消耗数据实时监控
8.每日记录电机运行状态
接线图
图片20图片21
标准型                       多功能主控板(选件)
中高压结构由软起动模块为核心结构,客户具有各种弹性配套空间。
图片22图片23
西普高压软起动模块           柜式结构
西普瘦斯达®第二代变频式固态软起动器标准规范
低压瘦斯达第二代规格型号容量选型表
低压部分
更大容量欢迎定制,请与制造厂联系。
单相请参考其他相关资料。
中高压规格型号容量选型表
关 键 词: 西普
公司名称: 西安西普电力电子有限公司
联 系 人: 雷先生
电  话: 029-88889353
手  机: 18066962658
地  址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼
邮  编: 710119
第二代软起动器选型推荐
第二代通用型软起动器 X
第二代节能降补型软起动器
第二代风机水泵型软起动器
流里调节型降压起动器 X
双效节能型降压起动器 X
恒转矩降压起动器 XPS
