| 产品名称: |
IKA 悬臂搅拌器 RW 20 digital
| 型 号: |
RW 20 digital |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
技术参数:
| 最大搅拌量 (H2O) |
20 l |
| 电机输入功率 |
70 W |
| 电机输出功率 |
35 W |
| 转速显示 |
LED |
| 速度范围 |
60 - 2000 rpm |
| 最大粘度 |
10000 mPas |
| 搅拌轴最大输出功率 |
26 W |
| 允许连续运转时间 |
100 % |
| 搅拌轴最大转矩 |
150 Ncm |
| 在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) |
300 Ncm |
| 在100转时,搅拌轴最大转矩 |
150 Ncm |
| 在1000转时,搅拌轴最大转矩 |
24 Ncm |
| 速度范围 I (50 Hz) |
60 - 500 rpm |
| 速度范围 II (50 Hz) |
240 - 2000 rpm |
| 速度范围 I (60 Hz) |
72 - 600 rpm |
| 速度范围 II (60 Hz) |
288 - 2400 rpm |
| 转速控制 |
无级 |
| 转速设置精度 |
±1 rpm |
| 速度测量偏差 |
±30 rpm |
| 搅拌桨固定 |
转夹头 |
| 转夹头夹持范围最小直径 |
0.5 - 10 mm |
| 空心轴,内径 |
10.5 mm |
| 空心轴(停止状态可插入) |
是 |
| 支架固定 |
延长臂夹头固定 |
| 延长臂直径 |
13 mm |
| 延长臂长度 |
160 mm |
| Speed control |
机械的 |
| 额定转矩 |
1.5 Nm |
| 外形尺寸 |
88 x 294 x 212 mm |
| 重量 |
3.1 kg |
| 允许环境温度 |
5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 |
80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 |
IP 20 |
| 电压 |
220 - 240 V |
| 频率 |
50/60 Hz |
| 仪器输入功率 |
72 W |
性能特点:
- 数字显示
- 强劲有力、竖长外形、人性化的设计
- 在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进
- 马达动力稳定
- 两个速度档位(高低速档),范围为60-2000rpm
- 穿透式搅拌桨(仅当固定时)
| 关 键 词: |
搅拌器 顶置搅拌器 悬臂搅拌器 |
公司名称:
广东东南科创科技有限公司
| 联 系 人: |
market
| 电 话: |
020-66618088
| 手 机: |
13802743802 |
| 地 址: |
广州市黄埔区科学大道112号绿地中央广场A1栋2201-03室 |
| 邮 编: |
510610 |
| 主 页: |
