产品名称: 第二代风机水泵型软起动器XPSTR-i/j
型  号:
品  牌: 西普
西普瘦斯达®第二代软起动器-风机水泵型
WESTPOW Reduced Torque Soft-Starters
西普是中国电机软起动器领头羊  创立于1991年
第二代软起动器-风机水泵型
高性能降压起动技术+直接流量调节技术
适合流体机械设备(压缩机、风机、泵浦)直接控制电机运行时间作高效率流量调节,
替代星三角、传统软起动器可免除挡板、阀门、电磁阀等机械式低效率流量调节设备可节电20%,可替代变频器节电15%以上并免除电网环境污染问题。
如果流体机械设备设计需要调速控制,可选普司达绿色节能型变频器。
XPSTR-i  节能改造/技术改造型
XPSTR-j  标准型 工频旁路型
中高压系列代号为Hi或Hj
流体机械设备原始设计在额定转速安全运行产量最大效率最高不允许调速运行,降低转速将降导致流量与效率三次方、压力平方下降,改变设计参数无法安全运行;瘦斯达风机水泵型控制电机运行时间调整流量而不是改变电机转速,效率最高没有损耗。
除非生产工艺需要在运行中调速,都可以选择瘦斯达变频式交流驱动器。
瘦斯达高速时工频旁路运行,没有损耗也没有噪音及各种污染。
瘦斯达软起动器-风机水泵型-特色:
1.比星三角降压启动装置节能20%,电气成本只需一半
2.比PWM变频器节能10-25%,没有污染、损耗、噪音问题
3.比传统软起动器节电20%以上,免除低效流量调节损耗
4.比永磁同步电机节电15%以上,电气成本不到一半
5.基本电费/电网容量只需传统的25%
6.直接流量调节,工频运行无损耗(不调速)W=PT
7.可免除挡板、阀门、电磁阀等机械式调节装置
星三角降压启动装置必须匹配挡板阀门电磁阀流量调节,技术老旧、体积庞大、成本最高、故障率最高、运行效率最低。
传统降压式原理软起动器只能勉强在流体机械设备软起动,无法流量调节必须匹配低效率挡板、阀门、电磁阀调节设备。
挡板、阀门、电磁阀流量调节损耗20%以上,系统运行效率最低。
PWM变频器流量调节只能软起动控制,并带来 高成本、高污染、高损耗
产品种类
拓扑选择
直接流量调节,免除挡板阀门电磁阀低效率流量调节装置
i型               j型         T/W型
1 in 1(软起动改造型)2 in1(内置旁路/二合一) 3 in 1(一体机/三合一)
规格型号
人机界面/键盘
瘦斯达变频式软起动器一般应用不需要设定参数,AI智能参数自适应调整技术
RS-485通讯键盘,可同时使用多个键盘作多处控制。
汉显/参数设定器-标配     显示屏-选件            触摸屏-选件
西普触摸屏-现代化工程师理想的人机界面尺寸:4.3“&9.7”可选
1.电网、电机运行参数实时监控
2.同时显示各种参数实时数据
3.故障诊断及对策功能
4.电网及运行状态可查询
5.键盘采用RS-485通讯功能,可多个键盘不同地方同时监控操作。
6.流量调节设备运行状态实时监控
7.电能消耗数据实时监控
8.每日记录电机运行状态
接线图
标准型
                  多功能主控板(选件)
中高压结构由软起动模块为核心结构,客户具有各种弹性配套空间。
西普高压软起动模块-Hi           柜式结构-Hj
西普瘦斯达®第二代固态软起动器标准规范
西普瘦斯达®变频式软起动器容量选型
更大容量欢迎定制,请与制造厂联系。
单相请参考其他相关资料。
西普瘦斯达中高压软起动器容量选型表
关 键 词: 西普
公司名称: 西安西普电力电子有限公司
联 系 人: 雷先生
电  话: 029-88889353
手  机: 18066962658
地  址: 西安市高新区新型工业园西部大道2号J28号楼
邮  编: 710119
第二代软起动器选型推荐
第二代在线式固态软起动器
第二代通用型软起动器 X
第二代节能降补型软起动器
流里调节型降压起动器 X
双效节能型降压起动器 X
恒转矩降压起动器 XPS
