产品名称: 光伏逆变器高精度RTC计时方案
型  号: YSN8025
品  牌: YXC
      在光伏逆变器中,时间不仅是数据记录的基础,更是系统运行、调度与运维的基础参数。从并网控制、峰谷调度,到发电数据记录、故障追溯,所有关键动作都依赖稳定、连续且可信的时间基准。
YXC扬兴科技推出的YSN8025TS工业级高精度RTC芯片,专为光伏逆变器长期户外运行、宽温波动及频繁电源切换等应用环境设计,可广泛应用于集中式、组串式、微型及光储一体化逆变器系统,为系统提供稳定可靠的时间管理支持。
YXC高精度RTC:YSN8025TS
  • 为什么光伏逆变器须搭载独立RTC?
光伏逆变器的多项核心功能依赖稳定、连续的时间基准支持,以下为典型应用场景与时间管理需求分析:
核心需求
具体应用场景
无RTC芯片的影响
发电数据合规记录
记录实时功率、日/月发电量,并绑定时间戳用于补贴申报、收益核算及长期数据存档。
时间戳不连续或不准确,导致发电数据可追溯性不足,难以满足 IEC 61727、GB/T 37408 等并网与合规要求。
电网峰谷调度
根据峰谷电价策略,在高峰时段优先储能供电,在低谷时段执行充电策略。
时间基准不稳定,峰谷时段识别不准确,调度策略执行偏差,影响并网控制与系统经济性。
故障精准诊断
对过压、过流、IGBT 过热等事件进行时间关联,结合光照、电网状态进行问题定位。
事件时间无法准确对齐,故障关联分析困难,运维定位效率下降,排查周期延长。
低功耗待机时间保持
夜间或弱光条件下进入待机模式,主电源关闭后仍需保持系统时间连续。
依赖网络或主控同步,增加系统功耗与响应延迟,上电后需重新校时,影响系统启动效率。
  • YSN8025TS关键特性:匹配光伏逆变器时序需求
YSN8025TS是面向工业级严苛应用场景设计的高精度RTC芯片,其关键特性与光伏逆变器的运行环境及功能需求高度契合,可为系统提供稳定、可靠的时间基准支持。
(1)工业级可靠性丨宽温高精度,适配户外严苛环境
光伏逆变器长期运行于高温暴晒、低温严寒及强电磁干扰等复杂环境中。YSN8025TS采用- 40 ~ +85℃工业级宽温设计,内置温度补偿电路,在全温范围内保持±3.4ppm计时偏差,确保时间精度不随环境变化而漂移,满足光伏系统25年生命周期的可靠性要求。
(2)低功耗长待机丨降低全生命周期运维成本
YSN8025TS时间保持电流低至1μA,支持1.8 ~ 5.5 V宽电压供电,可有效延长备用电池使用寿命。在集中式逆变器中减少维护频率,在微型逆变器与分布式场景下有效控制自耗电,降低整体运维与备电成本,提升产品竞争力。
(3)高精度与多功能丨支撑逆变器智能调度需求
±3.4ppm的计时精度,保障峰谷电价切换、储能充放电策略等时间敏感任务的精准执行。芯片支持多种中断功能,可直接触发充放电切换、定时自检、故障记录等核心任务,无需主控MCU轮询,降低系统负载,提升系统响应效率。
Brief Datasheet:YSN8025
如果您正在进行光伏逆变器、储能系统或能源管理终端(EMS)的时钟方案设计,欢迎联系我们获取详细规格书、申请样品测试或咨询技术方案。
关 键 词: 时钟芯片 RTC 实时时钟芯片
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
联 系 人: 蔡钦洪
电  话: 0755-28444777
手  机: 13724264339
地  址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮  编: 518110
RTC实时时钟:适用智能(YSN8130)
YXC展频晶振,从源头抑(YSO171PS)
TCXO/OCXO时钟方(YSO510TP)
工业HMI高精度方案:R(YSN8900)
TCXO晶振:| 助力机(YSO510TP)
温补晶振在GNSS定位中(YSO510TP)
恒温晶振GNSS接收机高(YOV0907)
晶振如何成为汽车遥控器的(YXS211SL)
YXC高性能时频器件赋能(YSO131LR)
1.2V超小尺寸晶振YS(YSO131LR)
高精度石英可编程压控温补(YSV531PT)
温补晶振为卫星定位模块赋(YSO510TP)
低功耗+强适配!YSN8(YSN8563)
YSO212PU系列超低(YSO212PU)
恒温晶振YOV1919D(YOV1919DP)
YSO233UJ通过高基(YSO233UJ)
BMS为什么单独搭载RT(YSN8563)
机器人通信模块晶振这样选(YSO510TP)
扬兴推出±0.05PPM(YSO510TP)
