产品名称: LORA温湿度传感器
型  号: APEM5736-TH
一、产品特点
  • 高清电子墨水屏:4.2英寸显示屏,阳光下可视,超低功耗
  • 灵活安装方式:支持壁挂与吊顶安装,适配多种应用场景
  • LoRa远距离传输:基于LoRaWAN 1.0.4协议,Class A/C模式可选
  • 精准传感设计:独立气流通道,避免电路发热干扰测量结果
  • 超长续航能力:双节3.6V ER18505H锂电池,典型工况下寿命达5年
  • 参数自由配置:采集与上报间隔可在1分钟至30天范围内自定义
二、技术参数
项目 参数说明
测量内容 温度、相对湿度、电池电量
温度测量范围 -40°C ~ +85°C
湿度测量范围 0% ~ 100% RH(非冷凝)
工作环境 温度:-25°C ~ +65°C;湿度:0% ~ 99.9% RH(非冷凝)
测量精度 温度:±0.5°C(@25°C)
湿度:±3% RH(@25°C)
供电方式 2节 ER18505H 锂亚硫酰氯电池(3.6V/每节)
典型续航 ≥5年(按30分钟采集+上报一次计算)
无线通信 LoRaWAN 1.0.4,Class A / Class C
传输距离 约5公里(空旷无遮挡环境,实际视现场障碍物而定)
数据采集间隔 可配置:1分钟 ~ 30天
显示方式 4.2英寸电子墨水屏(E-Ink)
安装方式 壁挂式(含安装孔位)
外形尺寸 100 mm × 86 mm × 28 mm
防护等级 IP30(适用于室内干燥环境)
三、安装说明
  1. 选择安装位置:
    • 避免阳光直射、热源、水汽或强电磁干扰区域
    • 确保空气自然流通,以获得真实环境数据
  2. 固定设备:
    • 使用附带螺丝或膨胀胶塞将底座固定于墙面或天花板
    • 将主机卡入底座,听到“咔嗒”声即表示安装到位
  3. 首次上电:
    • 设备通电后自动启动,屏幕显示当前温湿度及信号状态
    • 约1~2分钟内完成首次LoRa网络入网(需已部署LoRaWAN网关)
⚠️ 注意:请勿在设备运行中拆卸电池,以免造成配置丢失或通信中断。
关 键 词: LORA温湿度传感器 墨水屏传感器 低功耗传感器
公司名称: 北京盈创力和电子科技有限公司
联 系 人: 张宇豪
电  话: 010-15810597877
手  机: 15810597877
地  址: 北京市经济技术开发区经海五路1号院42号楼7层701
邮  编: 100086
智能井盖传感器(YC-CM01)
以太网温湿度传感器(APEM-5930)
以太网温湿压传感器(APEM-5930P)
以太网温湿度气体多参量传(APEM-5930G)
LORAWan室内环境传(APEM-5616mini版)
LORAWan室内环境传(APEM-5616Pro版)
多参量智能井盖传感器(YC-MC02)
