产品名称: 三杯风速计/叶轮式风速计
型  号: DB22-236C/DB22-236V
价  格:
  • 【产品应用】
    三杯风速计广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野
    外作业和消防部门的数据采集。。
    【产品特点】
  • * 多测量单位转换。
    * 带最大值保持功能。
    * 带存储功能,可存储 24组数据。
    * 高灵敏度和精确测量,传感器采用超低摩擦轴承。
    * 风速测量柄可与机身分开,方便测量。
    * 不仅可测量风速和风向,还可以测量风温、浪高、风级和风量等。
    * 可自行设定自动关机功能(0~9 分钟可调)。
    * 采用USB数据线输出与PC通讯。
    * 另外提供可选配置蓝牙Bluetooth数据输出选择。
  • 【里程参数】
    风速 量程 分辨率 准确度
    m/s (米/秒) 0.4~45.0 0.1 m/s
    ±(2%+0.1m/s)
    km/h (千米/时)
    1.4~162.0 0.1 km/hr
    ±(2%+0.1km/h)
    ft/min (呎/分)
    80~8860 0.1 ft/min
    ±(2%+1ft/min)
    knots (节) 0.8~88.0 0.1knots
    ±(2%+0.1nots)
    流量
    CMM (米³/分) 0~9999 0.001~1
    ±(2%+1m³/min)
    CFM (呎³/分) 0~9999 0.001~1
    ±(2%+1ft³/min)
    蒲福氏风级 0~12 0.1 ±0.5
    浪高(米) 0~14 0.1 ±0.1
    温度 32~140 ℉ 0.1 ℉ 0.9 ℉
    0~60 ℃ 0.1 ℃ 0.5 ℃
    【技术规格】
  • 测量单位 流量:CMM(米3/分);CFM(呎3/分)
    风级:蒲福氏风级
    浪高:米
    风向:°以正北方向为基准
    温度: -10℃ - 60℃(14℉ ~ 140℉)
    数据保持 最大值
    记忆 24 组
    采样速率 约 1 秒
    传感器 风速/流量:3杯
    风向:低摩擦方向指针
    温度:热电阻
    自动关机 0-9 分钟之间任意设定
    操作温度 -10℃ ~ 50℃(14℉ ~   122℉)
    操作湿度 最大80%RH
    电源 4x1.5vAAA   7#电池
    尺寸 主机:140x77x32mm
    3杯传感器:65x65x115mm
    方向指针:86x69x115mm
    重量 约310克,包括传感器
    标准配置
    主机
    探头
    便携盒
    使用说明书
    可选配置
    RS-232c电脑连接线和软件
    蓝牙
  • 600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_01.jpg600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_02.jpg600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_03.jpg600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_04.jpg600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_05.jpg600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_06.jpg600E1-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的-恢复的_08.jpg
  • 【产品应用】
    风速仪DB22-236V,可以用来测量风的速度、流量、风级、浪高、温度等参数。广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集,以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。
  • 【产品特点】
    *背光显示
    *公/英制单位转换
    *24组测量读数储存功能
    *储存数据阅读功能
    *操作中的蜂鸣器提示音
    *大值保持功能
    *手动关机/自动关机
    *欠压提示
    *实时测量读数传输功能
    *连接电脑功能
    *量程参数
    *产品参数
  • 【里程参数】
    风速 量程 分辨率 准确度
    ±(2%+0.1m/s)
    km/h (千米/时)
    1.4~162.0 0.1 km/hr
    ±(2%+0.1km/h)
    ft/min (呎/分)
    80~8860 0.1 ft/min
    ±(2%+1ft/min)
    ±(2%+0.1nots)
    流量
    ±(2%+1m³/min)
    ±(2%+1ft³/min)
    蒲福氏风级 0~12 0.1 ±0.5
    浪高(米) 0~14 0.1 ±0.1
    0~60 ℃ 0.1 ℃ 0.5 ℃
  • 【技术规格】
    测量单位
    风级:蒲福氏风级
    浪高:米
    温度:℃ & ℉
    数据保持 最大值
    记忆 24 组
    采样速率 约1秒
    传感器 风速/流量:低摩擦轴承叶轮
    温度:热电阻
    自动关机 0-9 分钟之间任意设定
    操作湿度 最大80%RH
    电源 4x1.5vAAA   7#电池
    尺寸 主机:140x77x32mm
    叶轮:直径72mm
    重量 约195克,包括传感器
    标准配置
    主机
    探头
    便携盒
    使用说明书
    可选配置
    RS-232c电脑连接线和软件
    蓝牙
关 键 词: 风速仪 风速计
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
