产品名称: 精密声级计
型  号: DB30-6228N
  • 【产品应用】
    精密声级计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对1级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准。
    适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量。用于环境,机械,交通,船舶和其他噪音的声级测量;适用于工业环保,施工,卫生,教学科研等部门。
  • 【产品特点】
    * 时间计权有快(F)、慢(S)2个档位选择。
    * 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
    * 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
  • 【技术规格】
    型号 DB30-6228N      DB30- 6226N
    准确度等级 1级 2级
    符合标准 GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014
    标配传声器 Φ12.7mm (1/2")1级测量传声器 2级测量传声器灵敏度/40mV/Pa
    频响范围 10Hz-20kHz 20Hz-12.5KHz
    检波器/滤波器 浮点数字信号处理数字检波器和滤波器
    测量指标 Lp,Lmax
    时间计权 快(F)、慢(S)
    频率计权 A计权、C计权、Lin(线性)
    标准测量范围 手动换档30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB
    测量上限 130dB,可扩展至140dB(A)选配高声压级测量传声器 灵敏度5mV/Pa
    本底噪声 <19dBA 1级 <24dBA 2级
    电输入特征 最大输入电压:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器输入阻抗:>6GΩ
    显示器 有动态条图显示瞬时声级变化的大屏幕背光LCD
    电池类型 5x1.5V AAA电池,可连续工作>10h
    外接电源接口 Type C
    外接电源电压 5VDC
    主机尺寸 270x90x32
    主机重量 360g(不含电池)
    操作环境 温度-10°C~50°C,湿度20%RH-90%RH
    标准配置 主机
    使用说明书
    产品合格证
    防风罩
    钟表起子
    手提便携箱
    可选配置 外接电源适配器
    传声器延伸电缆5m,10m,15m,20m
    三脚架
    活塞发生器/1级声级校准器/2级声级校准器
6226-8i_01.gif6226-8i_02.gif6226-8i_03.gif6226-8i_04.gif6226-8i_05.gif6226-8i_06.gif6226-8i_07.gif
关 键 词: 声级计 分贝仪 噪音仪
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
