产品名称: 奥圣全密封变频器
型  号: ASB810-MF
品  牌: 奥圣变频器
一、核心性能
  1. 防护性能:IP66 高防护等级,实现完全密封,防尘、防水、防潮、防腐蚀、防油污,隔绝恶劣环境对内部元器件的侵蚀
  2. 耐温性能:可在 - 45℃~60℃环境中稳定运行,耐高温元器件搭配高效散热系统,高温工况下无停机风险
  3. 运行稳定性:低频运行平稳,无抖动现象,低频转矩达 180%,适配启停频繁、负载波动大的场景
  4. 使用寿命:正常工况下使用寿命为普通变频器的 5-10 倍,多数客户实际使用时长超 10 年
  5. 节能效果:平均节能率 30% 左右,根据负载场景不同节能区间为 20%-50%
  6. 抗干扰能力:具备 EMC 抗干扰设计,符合 GB/T 14598 标准,适应工业现场复杂电磁环境
二、关键参数
  1. 功率范围:0.75kw-1000kw(可定制),630kw 以下现货供应
  2. 电源电压:三相 380V±15%(宽电压适配,应对电网波动)
  3. 输出频率:0.5Hz-50Hz/60Hz(可调)
  4. 低频转矩:0.5Hz 时输出 180% 额定转矩
  5. 过载能力:150% 过载持续 60 秒,180% 过载持续 10 秒
  6. 工作温度:-45℃~60℃(常规),特殊定制款可适配 - 50℃~70℃极端温度
  7. 相对湿度:0%-95%(无凝露)
  8. 振动等级:≤2g(10Hz-150Hz)
  9. 冷却方式:强制风冷(高速静音散热风扇),特殊工况可定制水冷方案
  10. 控制方式:V/F 控制、矢量控制(可选),支持 PID 调节
三、工艺与配置
  1. 箱体结构:全密封高强度箱体,采用 优质冷轧钢板,抗腐蚀
  2. 元器件:选用进口耐高温核心元器件(IGBT 模块、电容等),确保极端环境下的稳定性
  3. 电路板防护:电路板涂覆 UV 胶,防潮、防腐蚀、防氧化,增强长久运行稳固性
  4. 散热设计:独立高效散热通道,搭配高速散热风扇,解决全密封结构的散热难题
  5. 接线设计:采用IP68防水接线口,接线方式和普通变频器一样
四、适配场景
  1. 高粉尘场景:锂电池厂、石墨加工厂、碳纤维厂、石材厂、钢铁厂
  2. 高腐蚀场景:化工厂、冶金厂、印染厂、污水处理厂、化纤厂
  3. 高湿度场景:食品厂、制药厂、水产加工厂、潮湿车间
  4. 其他恶劣场景:户外作业设备、油污较多的五金机械厂、矿山现场设备
五、核心配置优势
  1. 定制化支持:可根据工况需求定制功率、电压、防护细节、安装方式等
  2. 操作便捷:支持本地触摸屏操作、手机远程控制、电脑远控三种方式
  3. 保护功能:内置过流、过载、欠压、过压、缺相、过热、接地等多重保护
  4. 替换兼容性:可直接替换 ABB、施耐德、西门子等进口品牌同功率型号,无需改造设备
  5. 维护成本:故障率低,后期维护频次仅为普通变频器的 1/10,大幅降低运维成本
六、使用保障
  1. 质保期限:整机质保 2 年
  2. 售后响应:7×24 小时在线响应,2 小时出方案,市区 6 小时内现场服务,偏远地区 24 小时内抵达
  3. 增值服务:定期主动巡检保养,免费提供节能评估与参数优化服务
关 键 词: 变频器 防水变频器 防尘变频器
公司名称: 杭州奥圣电气有限公司
联 系 人: 宋经理
电  话: 0571-82752056
手  机: 13336020723
地  址: 浙江省杭州市萧山区新塘街道紫霞村301-16号 1幢4楼
邮  编: 311201
奥圣全密封防水防尘变频器(ASB810-4T5.5G/7.5PB-MF)
