免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 诺博信三相干式升压变压器NXSG-100KVA系列
产品名称: 诺博信三相干式升压变压器NXSG-100KVA系列
型 号: NXSG-100KVA系列
价 格: 0.00
品 牌:
三相干式升压变压器NXSG-100KVA系列  简介
图片仅供参考,实际制作改成轮式
一、概述
1、标准和规范
本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:
IEC551
《变压器和电抗器噪音测量》
GB6450-1986
《干式变压器》
GB10228-2008
《三相干式变压器技术条件》
GB1094.11-2007
《电力变压器》第 11 部分:干式变压器
上述标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。 本技术规范出版时,所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订,供双方探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。
2、使用环境条件
  1. 周围空气温度
最高温度:  +55 ℃ ;
最低温度:  -45 ℃ ;额定功率温升不大于100℃
  1. 海拔高度:  海拔高度 2000m
  2. 户内环境湿度(相对湿度)
日平均不大于 93% ;
月平均不大于 85% 。
  1. 地震列度:  8 度
水平加速度:  0.25 g ,
垂直加速度:    0.12 g 。
  • 技术指标
1、主要技术参数
产品名称
三相干式升压变压器
产品型号
NXSG-100KVA-100V
NXSG-100KVA-110V
NXSG-100KVA-120V
NXSG-100KVA-230V
输入
电压
380V
频率
50/60Hz
电压波形正弦畸变
<2%
输出
额定功率
100kva
电压
100V
110V
120V
230V
电流
577.3A
524.8A
481.1A
251A
电压波形正弦畸变
≤3%
电压特性曲线
线性
效率
额定容量:100 kVA,效率:≥99.5%
温升
绝缘等级
H
极限温升
100K
噪音
≤70dB(距离机柜 1m 处测量)
防护等级
IP27
环境等级
E2
气候等级
C1
燃烧性能等级
F1
功能
输入/输出电压显示 指示灯 散热风机 机箱外壳
2、安规要求
2.1 耐压强度
项目
电压(kV)
时间(s)
频率(Hz)
输入对地
3.5
60
输出对地
3.5
60
输入对输出
3.5
60
2.2 绝缘电阻
项目
标准(MΩ)
输入对地
500VDC/60S/100MΩ
输出对地
5000VDC/60S/100MΩ
输入对输出
500VDC/60S/100MΩ
2.3 爬电距离
污秽等级
要求
零级
14.8mm/kV
一级
16.0mm/kV
二级(我司引用)
20.0mm/kV
公司名称: 深圳市诺博信电子仪器有限公司
电 话: 86 13530012371 / 张馨雨
手机: 13530012371
地 址: 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区老圩村百花路1号厂房太子工业区203
邮 编: 518112
主 页: http://
  • 诺博信NBX-ZY-2 针焰试验仪
  • 诺博信三相干式升压变压器NXSG-100KVA系列
  • 诺博信单相干式升压变压器NXTDGC30KVA-650系列
  • 诺博信QUV紫外线耐候试验箱NBX-H302
  • 诺博信大型燃烧试验机NBX-UL1581
  • 诺博信三相泄漏功率二合一测试仪 NBX2422TH
  • 诺博信剩余电压测试仪NBX-XW2000
  • 直流无刷电机定子综合测试系统
  • 诺博信剩余电压测试仪NBX-XW3000
  • 诺博信安规综合分析仪 NBX24系列
