产品名称: 沃伦森高压电机绝缘在线监测装置
型  号: WRS-MTS31
行业工况背景
在冶金、化工、水务等工业领域,3kV-12kV 高压电机是生产的 “心脏”,绝缘性能则是安全运行的关键。绝缘值偏低轻则导致生产线停工,重则引发安全事故,同时,这也在检修期间给相关运维人员带来了大量的工作。 沃伦森电气 WRS - MTS31 高压电机绝缘在线监测装置,能够将“实时绝缘健康守护神”守护绝缘的使命发挥到完美。
高压电机绝缘在线监测装置
一、绝缘失效的六大核心诱因​
电气因素:绝缘的 “电击穿风险”:电气应力是导致绝缘失效的最直接因素,主要通过 “局部放电侵蚀” 和 “过电压击穿” 破坏绝缘结构,尤其对高压电机(3kV 及以上)影响更显著。
热因素:绝缘的 “热老化加速剂”​:电机运行时的损耗(铜损、铁损、机械损耗)会转化为热量,若温度超过绝缘材料的 “耐热等级”,会加速绝缘的 “热氧老化”,是中低压电机(380V/690V)绝缘失效的最主要原因。
机械因素:绝缘的 “物理损伤源”​:电机运行中的振动、冲击、电磁力会对绝缘产生持续机械应力,导致绝缘层磨损、变形或开裂,尤其对高速电机(转速≥3000r/min)和频繁启动的电机影响显著。
环境因素:绝缘的 “外部侵蚀源”​:电机运行环境中的湿度、化学物质、粉尘油污会通过 “渗透”“腐蚀” 破坏绝缘的物理和化学性能,尤其对户外电机、化工 / 冶金场景的电机影响突出。
材料自身缺陷:绝缘的 “先天隐患”​:绝缘材料的 “选材不当” 或 “生产缺陷” 会导致绝缘系统从出厂即存在隐患,在后期运行中易提前失效。
运维不当:绝缘的 “后天伤害”​:电机的 “长期过载”“维护缺失” 或 “违规操作” 会进一步加剧绝缘损伤,是中低压电机绝缘失效的重要诱因。
高压电机绝缘在线监测装置
二、沃伦森 高压电机绝缘在线监测装置WRS-MTS31:全链条解决方案​
针对六大绝缘失效诱因,我们构筑“运行与停机双模式监测”“边缘计算智能分析”、“智能预警与远程干预”、“分级故障处理”与“闭环数据更新”有利的监测闭环流程。
(一)双模式精准监测,精准锁定老化与侵蚀问题​
凭借对电机的实时的电压、电流、温湿度的监测及对零序电流的异常的捕捉等一系列的监测手段,停运后可自动切换至绝缘检测模式,通过2500VDC的直流注入法测出绝缘电阻,通过对极化指数、吸收比的计算将数据的误差控制在GB/T 20160-2006的标准之内。通过对某化工企业的深入应用中就能初步的提前3个月的对绝缘老化的预警从而规避了停机的损失,对企业的生产安全起到了很大的作用。
(二)边缘计算智能分析,完善数据链并给予运维建议
借助沃伦森电气WRS-GTY01边缘计算智能终端完善“数据采集一分析一决策一执行”闭环,将采集数据进行初步滤波、存储及趋势分析,支持本地决策、云端远程升级、自动生成绝缘电阻、电流变化曲线等,并通过显示屏、APP、短信等方式给予运维建议。
(二)智能预警与远程干预,阻断电气与维护隐患​
绝缘电阻降至 1000MΩ 触发预警,低于 500MΩ 启动声光报警并联动开关,形成 “监测 - 预警 - 控制” 闭环;高低压分离设计确保与高压隔离,检修无触电风险,边缘计算智能终端实时数据助力快速定位接线隐患。​
支持在电机停机时开展远程手动测试,检测绝缘电阻、极化指数和吸收比,以此填补定时自动监测的空白。测试时,系统会自动识别电机运行状态,若电机正在运行,则禁止进行远程测试,进而规避高压注入风险,进而完善电机绝缘监测运维流程。
(三)分级故障处理,不同岗位运维人员开展相应工作
一般预警时,可通过电机智能安康系统或者沃伦森智能APP远程启动复测或安排现场测试,调整预警阈值;报警时,管理人员应立即停机并通过系统生成检修工单,排查绝缘故障,防止进一步的故障发生。
(四)闭环数据更新,减少纸质数据生成永久电子数据形成闭环管理
日常将电机相关的绝缘数据集MTS31数据进行分类保存,若完成电机检修,则更新电机状态信息,系统重新评估绝缘状态,调整预警策略,形成闭环管理,数据随时可以调出查看,有助于减少运维工作,完善工作方法。
(五)多通讯模式,适配复杂场景,产品可定制​
支持RS485有线与433MHz无线的双模通讯,对老厂进行改造时无需对电机进行改造,只需将设备安装在电机进线控制柜,仅需两人耗时半小时即可完成安装。某老牌冶金厂仅用三天时间,便顺利完成几十台电机的升级工作,且设备故障检出率达百分之百,特殊场景沃伦森支持产品定制开发。
(六)低耗高效,降低维护成本​
采用宽幅AC85 - 265V电压供电,功耗极低,仅小于15W。每台WRS - MTS31全年不间断运行,电费仅需百元。
同时,通过自动模式切换,人工巡检量大幅降低80%,让运维人员能够将更多的时间和精力投入到其他设备隐患治理工作中,着实节省了大量成本。
三、为何要选沃伦森?它不止于监测,更能提供全周期的安心保障
WRS - MTS31高压电机绝缘在线监测装置不仅可与新装电机的预装系统兼容,还能为老电机在线绝缘监测的升级提供极大便利,为变频器、软启动、开关柜行业同行们提供了从客户角度考虑的有力工武器。目前,沃伦森电气已为全国众多不同行业的高压电机安装了绝缘安全的“守护神”。
关 键 词: 高压电机绝缘在线监测
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
