免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 工业HMI高精度方案:RTC时钟芯片
产品名称: 工业HMI高精度方案:RTC时钟芯片
型 号: YSN8900
价 格: 0.00
品 牌: YXC
在工业4.0浪潮下,工业人机界面(HMI)已升级为集实时监控、数据追溯、远程运维于一体的智能终端。从产线状态记录,到故障报警的精准时间戳,到全流程可追溯的日志链路,时间基准的精准性与连续性,直接决定HMI系统的可靠性和数据可信度。
面对工业现场-40℃~+85℃的宽温环境、强电磁干扰及长期不间断运行的严苛挑战,普通RTC计时方案往往因温度漂移大、断电数据易丢失而难以胜任。YXC扬兴科技推出的YSN8900系列高精度RTC模块,以内置TCXO温度补偿技术、超低功耗及完备的电源管理功能,为工业HMI构建了新一代精准可靠的时间基准。
YSN8900系列(塑封封装)
YSN8900系列(金属封装)
一、YSN8900系列的核心优势
1. 内置TCXO技术,实现±3.4ppm全温区超高精度
YSN8900系列并非传统的“RTC芯片+外置晶振”组合,而是将32.768kHz TCXO(温度补偿晶体振荡器)与RTC控制电路高度集成于3.2×2.5×1.0mm LGA封装内。通过内置高精度温度传感器实时监测环境温度并调整频率,确保在-40℃~+85℃全工作范围内,频率稳定性高达±3.4ppm。
应用价值:日均误差仅约0.3秒,年累计误差小于2分钟。对于需要7×24小时连续运行的HMI系统,YSN8900可确保生产日志、操作记录、故障时间戳的长期准确性,完美满足其对数据追溯的严苛要求。
2. 智能电源管理,保障数据零丢失
工业现场偶发的停电或电压波动是数据安全的最大威胁。YSN8900内置自动备用电源切换电路,支持主电源与备用电池/超级电容无缝切换。
应用价值:HMI主控MCU可通过I²C接口实时获取电压状态,在电池耗尽前主动保存关键数据或触发维护提醒,彻底避免因断电导致的“时间黑洞”和日志断层。
3. 超低功耗设计,确保设备长效运行
在仅由备用电池供电模式下,YSN8900典型工作电流低至0.55μA@3.0V,搭配电池使用,理论待机时间可超过10年。
应用价值:对于部署于偏远站点、户外设备柜等难以频繁维护的HMI设备,YSN8900能大幅降低全生命周期运维成本。
YSN8900规格书
二、YSN8900在工业HMI的核心价值
1.生产数据精准追溯:在汽车零部件、电子制造产线,YSN8900确保每道工序的操作时间绑定精确时间戳,满足IATF 16949等质量体系审计对时间一致性的要求。
2.故障报警时间同步:作为分布式HMI节点的本地高精度时间源,YSN8900确保全网事件记录误差控制在毫秒级,便于快速定位故障根源,缩短停机时间。
3.合规性日志存储:在制药、食品等行业,HMI能够利用YSN8900系列VLF/VDET标志位实时监测时钟状态,防止因时钟失效导致日志时间错乱,规避风险。
作为时钟频率器件行业的深耕者,我们始终坚持技术创新和价值创造,为工业HMI厂商提供高精度、高可靠的计时解决方案,赋能工业智能化转型。 YSN8900凭借超高精度、超低功耗等核心优势,持续引领工业HMI高可靠计时新标杆。
公司名称: 深圳扬兴科技有限公司
电 话: 0755 28444777 / 蔡钦洪
手机: 13724264339
地 址: 龙华区民塘路385号 汇德大厦1号楼19层
邮 编: 518110
主 页: https://www.yxc.hk/
  • RTC实时时钟:适用智能扫地机器人
  • YXC展频晶振,从源头抑制EMI破解医疗EMC
  • TCXO/OCXO时钟方案助力5G基站
  • 工业HMI高精度方案:RTC时钟芯片
  • TCXO晶振:| 助力机器人运动控制方案
  • 温补晶振在GNSS定位中提供高稳定时钟
  • 恒温晶振GNSS接收机高精度定位与授时
  • 晶振如何成为汽车遥控器的心跳
  • YXC高性能时频器件赋能AI穿戴新体验
  • 1.2V超小尺寸晶振YSO131LR低功耗小体积
