产品名称: 沃伦森抗监控系统WRS-CIS
型  号: WRS-CIS
在电力系统中,高压并联电容器组是保障电网无功平衡、提升功率因数的核心设备,直接影响电网稳定运行。但传统保护方式难以捕捉电容器早期故障,一旦发生击穿、短路等问题,容易引发灾难性事故。杭州沃伦森电气推出的WRS-CIS型电容器组支路阻抗特性监控系统,凭借阻抗特性实时监控核心技术,实现从“事后保护”到“事前预防”的革命性突破,为电网安全稳定运行保驾护航。
传统保护方式的局限性,亟待突破
高压并联电容器组运行中面临多重故障风险,涵盖电容器元件击穿、电抗器匝间短路、放电线圈故障等。而传统保护方式以电流、电压信号为核心依据,存在明显短板;
传统保护多在故障发生或濒临发生时才触发动作,无法实现早期预警;普通电流型、电压型保护难以全面覆盖电容器、电抗器、放电线圈等所有组件;针对电容器元件早期击穿、电抗器匝间轻微短路等缓慢发展的隐性隐患,传统保护往往无法及时识别。这些局限让电容器组故障成为电力系统安全运行的薄弱环节,而沃伦森电气针对性研发的WRS-CIS型电容器组支路阻抗特性监控系统,以阻抗特性分析技术精准破解这一行业痛点。
沃伦森WRS-CIS系统:阻抗特性监控的技术突破
这款WRS-CIS型电容器组支路阻抗特性监控系统,依托阻抗特性分析核心技术,全面升级保护范围与运行性能,为电容器组打造更可靠的全维度防护体系。
全方位监控保护,无死角防护:系统将并联电容器、串联电抗器、放电线圈全部纳入监控范畴,实现支路全组件覆盖。具备电容器容值偏离报警、阻抗特性跳跃跳闸、放电线圈故障跳闸、电容器元件击穿跳闸、电抗器匝间短路跳闸、串联谐振临界跳闸等多重保护功能,同时集成开口三角电压、相电压差动、桥式差电流、中性点不平衡电流、三段式过流等综合保护能力,防护维度拉满。
电容器组支路阻抗特性监控系统
核心技术优势,性能更卓越:相较于传统保护方式,WRS-CIS系统在选择性、灵敏性、速动性、可靠性上均具备显著优势。采用器件级事故预防性保护,可将电气事故消灭在萌芽状态;支持RS-485、RS-232、以太网等多种通讯方式,实时向上位机发送γ值及变化曲线,为值班人员掌控运行状态提供精准数据支撑。
智能运维+故障预警,赋能高效管理
沃伦森WRS-CIS型电容器组支路阻抗特性监控系统不止于实时保护,更构建了完整的智能运维体系,实现故障早识别、管理更高效,全方位赋能电力运维工作。
早期故障精准识别:可精准捕捉电容器容量衰减(实测容量低于额定值10%以上或每月增长超0.5%)、运行温度异常(局部温升超65℃,正常温升≤35℃),同时及时预警鼓包、漏液、接线端子氧化等外观隐性问题,从源头规避故障升级。
智能诊断+便捷运维:系统配备友好人机界面,保护主机采用触摸屏设计,调试、设置高效便捷;支持手机APP远程操控,随时随地完成工况监测、历史记录查询等操作。当电抗率接近谐振点(误差<0.1%)时,系统可在0.2秒内快速切断故障支路,杜绝电容器爆炸、电抗器烧毁等恶性事故。
应用价值
WRS-CIS型电容器组支路阻抗特性监控系统为电力系统及各行业用户创造多重核心价值:提前预警早期故障,避免电网事故与设备损坏;智能监控优化维护策略,大幅减少非计划停机时间;科学运维延长电容器组使用寿命;实现预测性维护,规避过度维修或维修不足,优化运维资源配置。
实际应用数据印证成效:助力化工企业年省85万元,人工巡检次数从20次降至5次,故障抢修费降低70%;为商业综合体年止损57万元,故障频次从5次降至1次,电力稳定性提升80%。
电容器组支路阻抗特性监控系统图
沃伦森电气始终秉持“创新、质量、服务”理念,深耕输配电网及工业用户电能质量改善产品的研发与应用。WRS-CIS型电容器组支路阻抗特性监控系统,引领电容器保护技术发展方向,为电力系统安全稳定运行筑牢坚实屏障。
你所在行业的电容器组运维,是否常被隐形故障困扰?评论区分享你的痛点,一起探讨高效防护方案
关 键 词: 阻抗监控系统
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
