Thorlabs BB1-E02 平面反射镜
- 圆形反射镜直径:7.0 mm、1/2英寸、19.0 毫米、1英寸、2英寸、3英寸或4英寸
- 方形反射镜边长:1/2英寸、1英寸或2英寸
- 四种宽带膜可选
- 350 - 400 nm(Ø7.0 mm、Ø3英寸、Ø4英寸或方形反射镜无库存)
- 400 - 750 nm
- 750 - 1100 nm
- 1280 - 1600 nm(Ø3英寸、Ø4英寸或方形反射镜无库存)
- 熔融石英基底
- 0到45°入射角下,S和P偏振的R平均> 99%
- 用于连续波和纳秒激光器
Thorlabs熔融石英宽带介质膜反射镜在四种不同的光谱范围内都提供出色的反射率。请注意,因镀膜批次不同,每种膜层指定的光谱范围小于反射镜的实际有效光谱范围。反射率曲线标签中给出了典型反射镜在有效光谱范围边缘附近的性能特征。
Ø1/2英寸、Ø1英寸和Ø2英寸圆形反射镜也以10个一包的形式出售,且单个价格更低。
每个反射镜背面刻有相应的产品型号,除Ø7.0 mm反射镜。
BB系列中每种宽带反射膜随非偏振入射光波长变化的反射率曲线,入射角为6°或8°。选择此入射角是因为0°入射时的测量受限制;但此曲线图接近0°入射角时的反射率。如需包含不同偏振态的反射率详情,请看反射率曲线标签。
如果您的应用需要从反射镜透过一小部分光束,请选择我们的背面抛光反射镜。另外,如果您的应用需要反射镜跨两种不同的介质膜范围,可以考虑使用镀有金属膜的反射镜;请注意,这些反射镜不适用于超快应用。
