可编程嵌入式Cat.1智能通讯板
产品概述
这是一款专为物联网应用打造的嵌入式Cat.1智能通讯板。它不仅具备稳定的4G蜂窝网络与Wi-Fi连接能力,更核心的优势在于其在线可编程特性。板载丰富的IO接口与通讯接口,支持用户通过简单的开发语言编写代码,实现设备本地逻辑控制、数据解析与云端交互,是快速构建灵活、智能物联网终端的理想核心模块。
核心亮点
- 在线可编程,灵活高效:提供4-10KB用户可编程空间,内置丰富的串口与云端通讯API。开发者可快速编写并加载代码,实现定制化业务逻辑,项目实施高度灵活。
- 边缘智能,离线运行:支持单机联动控制,即使在网络不佳或中断的恶劣环境下,设备也能依靠本地代码独立运行,确保核心业务不中断。
- 双模通信,连接稳定:集成CAT.1 4G模组与2.4GHz Wi-Fi,支持FDD/TDD全网通,下行速率高达10Mbps。同时配备RS485、TTL、6个可编程IO等多种接口,满足多样化的设备连接需求。
- 工业级设计与远程运维:采用宽温设计,支持-40℃至85℃扩展工作温度,适应严苛工业环境。支持FOTA远程固件升级,方便后续维护与功能迭代。
技术规格
- 网络通信:支持LTE-FDD/TDD主流频段,兼容MQTT/HTTP/TCP协议。
- 硬件接口:RS485/TTL通信接口,6个可编程IO,4个可编程LED,1个程控按键。
- 供电与功耗:DC 5V/2A供电,运行功耗0.5W~0.9W。
- 环境适应性:标准工作温度:低温-35度,高温85度。
