SLO系列100 MHz低相噪恒温晶体振荡器OCXO--170 dBc/Hz@1kHz产品概述
盛铂科技SLO系列100 MHz恒温晶体振荡器(OCXO)适用于通信、雷达、电子对抗、导航、微波测量等各种军用或民用电子设备中高稳时钟和频率参考等。SLO系列OCXO具有对振动敏感度低——低G灵敏度(LGS)、超低相位噪声(LPN)和高频稳定性等优良性能。SLO系列OCXO采用坚固且密封的金属外壳,适用于各种工作环境。
同时SLO系列还可接受定制成模块形式以支持多个通道同时输出的高品质时钟参考信号。
性能优异
高稳定性的高Q值晶体
频率:100 MHz
超低相位噪声:-170 dBc/Hz@1kHz
老化率:≤2 ppb/天
短稳:<1E-11@1s
多样性:7个不同规格型号适用于不同应用场景,满足不同预算需求
规格型号
SLO25-170:-170 dBc/Hz@1kHz,极低相噪,高性能,高可靠性OCXO
SLO20-165:-165 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,小体积,高可靠性OCXO;
SLO25-165:-165 dBc/Hz@1kHz,超低相噪、高性能,高可靠性OCXO;
SLO20-160:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,小体积,高可靠性OCXO;
SLO25-160:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,高可靠性OCXO;
SLO12-160:-160 dBc/Hz@1kHz,低相噪,小体积,低功耗OCXO;
SLO12-155:-157 dBc/Hz@1kHz,小体积,经济型OCXO
更多详情可查看下图:
