产品名称: SF6综合测试仪
型  号: HRC-FCD3
1 产品概述
本产品将SF6露点仪、SF6纯度测试仪,SF6分解产物测试仪集为一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器上。一次现场测量,即可以完成两项指标检测,大大节省设备中的气体。同时也减少了用户的工作量,极大的提高了工作效率。
特  点:
●  长寿命探测组件
●  综合多种测量手段,满足不同的测量要求
●  内置气体过滤器,稳压阀
●  超大液晶显示,中英文菜单,易于操作
●  用户可现场执行校准,从而保证现场的可靠使用
●  触摸屏操作,简单易用
●  各种数据同步显示
●  大容量数据存储
2 测量原理
分解产物的测量全采用电化学感器原理。电化学传感器通过与被测气体发生反应并产生与气体浓度成正比的电信号来工作。根据这一原理,分解产物传感器采用进口SF6专用的传感器。
湿度测量采用阻容法,它是利用吸湿物质的电学参数随湿度变化的原理借以进行湿度测量。根据这一原理,湿度传感器采用维萨拉公司DRYCAP®传感器。该湿度传感器用于工业湿度测量已有近60年的历史。高品质的DRYCAP®与智能化电子部件的完美结合,使湿度测度仪表成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。维萨拉公司为全世界提供湿度测量领域中先进的技术。DRYCAP®传感器在全量程测量精确可靠,并具有卓越的长期稳定性,它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,极适合工业环境的使用。
3 技术指标
3.1 主要数据
(1)测量范围
①湿度:露点-80℃~+20℃(支持ppmv等参数)
②SF6分解产物:
SO2: 0~100ppm;
H2S: 0~100ppm;
CO: 0~500ppm。
③SF6纯度:0~99.99%SF6。
(2)测量精度
①露点精度:±0.5℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点);
②SF6分解产物:
H2S:测量值≤10μL/L时,±0.5μL/L;测量值>10μL/L 时,±5%;
SO2:测量值≤10μL/L时,±0.5μL/L;测量值>10μL/L时,±5%;
CO精度:测量值≤50μL/L时,±2.0μL/L;测量值>50μL/L时,±5%;
③SF6纯度:0~90% ≤±0.5%,90%~99.99%≤±0.1%。
(3)响应时间
①露点:63%[90%] +20→-20℃Td   5秒[45秒] ,-20→-60℃ Td   10秒[240秒]  ②SF6分解产物:10~15秒;
③SF6纯度:30秒。
3.2其他参数
进气压力:≤2.0Mpa;
环境温度:-35~60℃;
环境湿度:≤90%RH;
充电电压:220VAC±10% 50Hz;
使用时间:电池可连续工作数小时以上;
耗 气 量:200~600mL/min;
存储容量:60条;
尺    寸:300×400×150;
重    量:5.5Kg;
操作方式:触摸按键输入;
通讯接口:RS232或USB与上位机通讯;
打印方式:热敏汉字报表式打印。
关 键 词: SF6露点仪 SF6纯度测试仪 SF6分解产物测试仪
公司名称: 珠海华瑞诚科技有限公司
联 系 人: 张彦
电  话: 0756-3812101
手  机: 15018320065
地  址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-47002(集中办公区)
邮  编: 519060
SF6智能露点仪(HRC-WS10)
SF6精密露点仪(HRC-WS30)
高精度 SF6气体检漏仪(HRC30)
SF6气体泄漏在线监测系(HRC-3000)
