产品名称: Thorlabs KM100PM/M 光学棱镜调整架
型  号: KM100PM/M
品  牌: 美国thorlabs
产品特征
  • 可以调节的竖直或水平安装表面
  • 安装棱镜、分束镜、非标准光学元件、固定式光学元件安装座、波前传感器、晶体或晶体炉
  • 俯仰和/或偏转调节±3°、±4°或±5°
  • 光学平台调整架:
    • 垂直或平行于调节器的安装平台,带用于压臂的安装孔
    • 可以调节俯仰/偏转和旋转的胶粘式平台安装座,用于小型光学元件
    • 俯仰和偏转安装座,带Ø2英寸(Ø50.8 mm)平台
    • 单轴可调俯仰转接件,带#8沉头孔槽,用于光学元件安装座
Thorlabs的光学棱镜调整架可以实现对棱镜、立方分束器、角立方和其它光学元件的俯仰和偏转调节控制。安装平台包含各种安装选项。MK05PM(/M)和KM05PM(/M)具有用于MPM05(/M)的4-40 (M3)螺纹孔;KM05PM(/M)、KM100PM(/M)和KM200PM(/M)具有用于PM3(/M)和PM4(/M)压臂的6-32 (M4)螺纹孔;KM200PM还具有8-32螺纹孔,可用于PM5不锈钢压臂。
KM100PM(/M)和KM200PM(/M)还有两片式安装平台组件,可实现左手或右手配置,如视频G2.1所示。通过两个螺丝,可将组件固定在棱镜调整架的前板,请看表G2.3,了解螺丝类型和所需的六角。
KM05PM(/M)具有M2.5 x 0.20调节器,可以使用1.3 mm (0.05英寸)球头起子或六角扳手驱动。也可以使用HKTS-050六角扳手调节旋钮。在达到所需的位置后,LN25M20锁定螺母或F10SC1-5锁环可用于锁定调节器。KM05PM(/M)具有3/16“-100调节器,可以使用5/64英寸(2.0毫米)球头起子或六角扳手驱动。也可以使用HKTS-5/64六角扳手调节旋钮。KM100PM(/M)和KM200PM(/M)都有带可拆卸旋钮的1/4“-80调节器。调节器也可以通过5/64英寸(2.0 mm)球头起子或六角扳手驱动。还提供LN2580青铜锁定螺母,可以在达到所需的位置时锁定这两种调整架的调节器。
KM200PM(/M)的平台也可用于安装基于CMOS的Shack-Hartmann波前传感器。KM200PM(/M)提供#8(M4)通孔,用于WFS20系列传感器;提供8-32(M4)螺孔,用于WFS30和WFS40系列传感器。有关棱镜调整架的平台安装孔阵列信息,请看表G2.3。
表G2.3 运动棱镜支架规格
项目# 安装平台 理赔员线程 每
转调整
安装后
最大深度a 敲击孔 净空孔
MK05PM 0.74英寸(18.7毫米) 4-40
名(3名)b
无 M2.5 x 0.20 13.4 mrad 4-40 踢踏
舞(2名)
KM05PM 0.70英寸(17.8毫米) 4-40
名(3名)b
6-32
(5名)c
无 3/16"-100 13 MRAD 8-32 踢踏
舞(2名)
KM100PM 1.00英寸(25.4毫米) 6-32
(8名)c
无 1/4"-80 8 mrad #8 反孔
(2名)
KM200PM 2.14英寸(54.4毫米) 6-32
(16名)c
8-32
(4名)d
Ø0.19“
(2位)e
5 mrad #8 反孔
(6名)
MK05PM/M 18.7毫米(0.74英寸) M3
(3名)b
无 M2.5 x 0.20 13.4 mrad M3 Tap
(2位)
KM05PM/M 17.8毫米(0.70英寸) M3
(3名)b
M4
(5名)c
无 3/16"-100 13 MRAD M4 Tap
(2 Places)
KM100PM/M 25.4毫米(1.00英寸) M4
(8名)c
无 1/4"-80 8 mrad M4 反膛
(2位)
KM200PM/M 54.4毫米(2.14英寸) M4
(21名)c
Ø4.8 mm
(2 位)e
5 mrad M4 反孔
(6个位置)
  • 平台前面和后面最宽点的距离。
  • 4-40 (M3)螺孔用于安装MPM05(/M)压臂。
  • 6-32和M4螺孔用于安装PM3(/M)和PM4(/M)压臂。
  • 用于安装WFS30和WFS40波前传感器。
    用于安装WFS20波前传感器。
关 键 词: Thorlabs 光学调整架 光学棱镜调整架
公司名称: 青岛森泉光电有限公司
联 系 人: 赵海霞
电  话: 0532-80982936
手  机: 18600056923
地  址: 黄岛区峨眉山路396号光谷软件园
邮  编: 266555
Thorlabs FPM(FPM1/M)
Thorlabs VRC(VRC2SM1)
Thorlabs KIM(KIM101)
Thorlabs FS2( FS201)
Thorlabs 北极星(北极星-K1F1)
Thorlabs LED(LEDD1B)
Thorlabs TTL( TTL200-A)
Thorlabs RSP( RSP1/M)
Thorlabs UMC(UMC2)
Thorlabs WPH(WPHSM05-1762)
Thorlabs QF4(QF4600HS)
Thorlabs CRS(CRS45)
Thorlabs EPG(EPG1)
Thorlabs HBA(HBA30)
Thorlabs S40(S401C)
Thorlabs PD(PDA36A2)
Thorlabs FM9(FM90/M)
Thorlabs BB(BB1-E02)
Thorlabs KM1(KM100)
