产品名称: 沃伦森低压电机绝缘传感器
型  号: WRS‑MTS21
煤矿井下作为高危生产场景,供电电压横跨 380V~1140V,采煤机、刮板输送机、水泵、局部通风机、皮带运输机等关键设备均以低压电机为核心动力。井下环境潮湿、粉尘大、空间狭小、布线复杂,电机绕组较易受潮、老化、破损,一旦出现绝缘击穿,不仅造成昂贵电机损毁,还可能引发停机停产、瓦斯超限等重大安全隐患,直接威胁矿井安全生产与人员生命安全。
长期以来,传统电机绝缘监测方案成为井下运维的 “卡脖子” 难题。不同电压等级必须配备专用监测装置,380V、660V、1140V 电机需分别采购对应设备,且必须额外加装电流 / 电压互感器,带来三重痛点:一是型号繁杂、库存压力大、采购成本居高不下;二是互感器安装柜体、接线、二次保护综合成本高,井下施工难度大、周期长;三是互感器易磁饱和、产生角差与比差,测量数据失真,易造成误判、漏判。同时,传统设备多为单一离线检测,无法实现在线连续监测,隐患发现严重滞后。
沃伦森 WRS‑MTS21 双模电机绝缘传感器,以颠覆性技术重构井下绝缘监测标准,真正实现 “一款产品、全电压覆盖、无需互感器”。产品直接兼容 380V~1140V 全低压等级,彻底告别多型号选型、多规格备货难题,综合采购成本降低约 40%。采用直接采样 + 智能信号注入核心技术,从源头取消互感器,消除间接采样误差,测量精度稳定≤±5%。
低压电机绝缘传感器
设备搭载在线 + 离线双模监测,构建电机绝缘全生命周期防护网。在线模式采用低频交流注入法,实时监测主绝缘等效电阻、等效电容,同步采集电压、电流、谐波、三相不平衡度等电能质量数据,实现 24 小时不间断 “健康体检”。离线模式自动注入 500V 直流测试电压,准确测量绝缘电阻、及化指数 PI、吸收比 DAR,科学判断受潮、老化、污染程度。内置长效锂电池,停机后可持续工作 30 天,测量完成自动放电并监测残余电压,全方位保障人员与设备安全。
WRS‑MTS21 可直接安装在电机出线柜内,无需进入井下危险作业区域,传感器本体无需防爆认证,大幅降低安装与改造成本。在山西某大型煤矿实际应用中,设备提前两周预警水泵电机受潮缺陷,及时发现多台 1140V 主电机绝缘老化趋势,通过计划性检修避免多起非计划停机,为矿井稳产高产筑牢安全屏障。
低压电机绝缘传感器
面向煤矿智能化、安全化升级趋势,沃伦森 WRS‑MTS21 以高可靠、免互感器、全电压适配、双模监测的硬核实力,成为井下低压电机绝缘监测的不二选择方案。
结尾引导语:如果您正在为井下电机绝缘监测选型复杂、成本高、维护难而困扰,欢迎联系沃伦森电气,我们将为您提供定制化解决方案与全程技术支持,助力煤矿安全生产更有效、更省心!
关 键 词: 低压电机绝缘传感器
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
极早期火灾预警系统沃伦森(WRS-EFA系列)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
