SCP4000E系列POE接口4kHz至40GHz连续波平均功率计
SCP4000E系列是盛铂科技自主开发的自带POE和USB 接口的袖珍式CW 信号平均功率计,可快速执行4kHz至40GHz频率范围和-60dBm至+20dBm动态范围的设置和测量,而无需使用功率计主机。只需将USB 传感器接入PC 电脑,配合标配的测试软件即可进行功率计的参数设置和测量工作。
SCP4000E系列特点
- 测量频率:4kHz~40GHz;
- 动态范围:-57dBm~+20dBm
- POE接口和USB接口
- 灵活性:API函数接口便于集成
- 更具性价比的国产替代
主要技术指标:
技术指标
SCP4006E
SCP4018E
SCP4040E
频率范围
选件9K
选件4K
10MHz – 6GHz
9kHz – 6GHz
4kHz – 6GHz
10MHz – 18GHz
9kHz – 18GHz
4kHz – 18GHz
50MHz – 40GHz
9kHz – 40GHz
4kHz – 40GHz
动态范围*1
2nW~100 mW
(-57~+20dBm)
2nW~100 mW
(-57~+20dBm)
5nW~100 mW
(-53~+20dBm)
实际测量范围: -60~+20dBm
端口驻波
<1.25
<1.35
<2.0
线性度
±0.1dB/10dB
噪声电平
≤-60dBm
零设置
≤1nW
零点漂移
≤2nW
温度范围
工作温度:-10℃~55℃;
储存温度:-40℃~70℃
工作温度:-10℃~55℃;
储存温度:-40℃~70℃
工作温度:-10℃~55℃;
储存温度:-40℃~70℃
(可提供定制型宽温型号)
显示分辨率
0.01dB
0.01dB
0.01dB
输入连接器形式
N(M)
2.92mm(M)
显示方式
W、dBm
W、dBm
W、dBm
通讯接口
POE(以太网络供电)、USB
尺寸
129.3×71×36.5mm(不包含1.5 米USB 线)
重量
约300克
主要订货信息
SCP4006E:频率输入范围10MHz~6GHz连续波平均功率计;
SCP4018E:频率输入范围10MHz~18GHz连续波平均功率计;
SCP4040E:频率输入范围50MHz~40GHz连续波平均功率计;
Opt 9K:低频输入范围扩展至9kHz;
Opt 4K:低频输入范围扩展至4kHz
