产品名称: 红外热成像传感器
型  号: CSPTP21616
价  格:
品  牌: CST
产品概述
CSPTP21616款红外热电堆陈列式测温模组通过I2C数字输出接口连续输出256个温度值/帧,最大帧率可达8帧/秒,中测智能传感独立的热点成像算法将16*16合计256个温度值进行红外成像;该模组测温范围宽,测温精度高,高精准的温度值输出稳定、监测到位,更能提供较低像素的热成像图片,可实现高精度的全方位多陈列热点温度检测及人员在动&静态时人体存在感应。
性能参数
特性
参数
技术指标
基本特性
工作电压
5V/DC
IR波长
8-14um
有效像素数
16*16=256 Pixels
最大帧率
8 FPS
测温范围
(-40°C to 450°C)
视角
38°/72 °DFOV
侦测特性
距离范围 38°
直径3米,半径1.5-2米
距离范围 72°
直径1米,半径0.5-0.8米
目标识别
人与物体
温度测量误差
0.05℃( Tamb=25℃,Tobj=25℃)
温度测量精度
up to +/-2°C
最佳测量温度范围
(-20 < 300°C)
最大测量温度范围
(-40 < 450°C)
工作温度
(0 < 85°C)
功耗
工作状态
50mW
通讯方式
信号输出
I2C/Uart/RS485/RS232 可选
结构
尺寸
40*40*28mm
其它参数
工作温度
(-20 - 60°C)
储存温度
(-40℃ - 85℃)
储存时效
3000小时
使用寿命
50000小时
相对湿度
(20%~75%)
产品应用
工业领域:设备状态监测与预测性维护
红外热成像模组被集成于各类工业设备中,用于实时监控关键部件的温度变化,提前发现过热隐患,避免突发停机;
●  电力设备:检测高压接头、开关柜触点等部位的异常温升,预防电弧、短路事故 ;
‌●  机械与电机监控‌:监测轴承、齿轮箱、电机定子/转子温差,实现故障预警 ;
‌●  电子制造‌:对PCB板进行“热CT扫描”,定位虚焊、短路等微小缺陷,提升良品率;
‌● 石油化工与冶金‌:监控管道堵塞、反应釜热斑、储罐液位及钢水包状态,保障生产安全;
●  动力电池仓及充电桩工作温度及非正常工作时产生的烟雾、火焰、火苗监测并报警。
安防与消防:全天候监控与应急救援
凭借穿透烟雾、无视光线的能力,红外热成像模组在夜间监控和火场搜救中发挥关键作用;
‌● 周界防护‌:在全黑、雾霾环境下识别入侵人员或动物,广泛用于边境、厂区、变电站等场所 ;
‌● 森林火险预警‌:通过无人机搭载热成像模组,远距离发现隐火点,实现早期扑救 ;
● ‌消防救援‌:帮助消防员在浓烟中定位火源、被困人员及安全通道,提升救援效率与安全性 ;
● 地下通道/楼宇管道/线榄温度监测及烟雾、火焰、火苗监测。
智能厨电
随着成本下降和技术小型化,红外热成像模组正进入大众消费市场;
●  ‌智能手机扩展功能‌:部分手机通过外接或内置模组实现夜视、测温功能;
‌●  商业厨电:高功率IH电磁炉/炒菜机 非接触式进行IH磁能发热盘及锅胆精准测温与精确控温,食物烹饪中的温度通过非接触式测温进行精准测温与精确控温让食物在最佳的温度中进行烹煮,以达到最佳口感 ;
‌●  家用厨电:集成灶/抽烟机 通过非接触式测温进行精准测温与精确控温来判定点火后,锅在不在灶具上,锅在灶具上是否在干烧的安全监控,食物烹饪中通过烟雾扩散范围和浓度及温度高低来进行抽烟机的风机转速与功率调整,达到最佳的排烟效果,保持厨房环境达到最佳 ;
‌●  微波炉:全方位/多温点监控食物在微波电器中食物烹饪过程的温度。
关 键 词: 红外测温传感器 红外热成像 工业测温传感器
公司名称: 中测智能传感技术(深圳)有限公司
联 系 人: 王胜
电  话: 0755-23503630
手  机: 13924660875
地  址: 深圳市宝安区石岩街道松白路宝联低碳创新产业园6栋
邮  编: 518108
红外热成像传感器(CSPTP18062)
红外热成像传感器(CSPTP13224)
红外热成像模组(CSMTP21616)
温振声一体传感器(CSMSM)
