摘要
介电常数与介质损耗因数是表征电介质材料在高频、音频乃至工频电场下电气性能的关键参数。本文旨在全面解析依据GB/T 1409-2006标准设计的高频介电常数介质损耗测试仪的技术原理、核心构造、操作流程、性能参数、应用范围与日常维护知识,为相关领域的研究人员、质量工程师和技术人员提供一份详尽的技术参考与应用指南。
引言
在现代电气电子、航空航天、新材料研发等关键领域,从传统的陶瓷、云母、聚合物,到先进的复合材料、纳米材料,其在高频电路、绝缘系统、储能元件中的表现,很大程度上取决于材料本身的介电特性。介电常数(ε)反映了材料储存电场能量的能力,而介质损耗角正切(tanδ)则表征了材料在电场中因极化弛豫、电导等原因导致能量损耗的程度。测量这两个参数,对于评估材料的绝缘性能、信号传输损耗、高频器件的选型与设计至关重要。国家标准GB/T 1409-2006《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法》 为此类测试提供了权威的方法指导。符合此标准设计的测试仪器,是保障测量结果准确性与可比性的基础。本文将围绕北京北广精仪仪器设备有限公司提供的GDAT-A型高频介电常数介质损耗测试仪及其配套装置,展开系统性论述。
一:测试原理与核心技术
1.1 标准依据与方法概述
GB/T 1409-2006 标准涵盖了从工频、音频到高频(米波波段)频率范围内,固体、液体绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的多种测量方法推荐。对于高频测量,谐振法因其较高的灵敏度和精度而被广泛采用。标准中详细规定了测试电路、试样要求、环境条件和计算步骤,确保不同实验室间的数据具有可比性。本文所述的测试仪即是基于该标准推荐的高频谐振法(Q表法)原理设计制造的。
1.2 高频谐振法(Q表法)原理
GB/T1409高频介电常数介质损耗测试仪的核心测试原理为高频谐振法。其基本电路是由一个高频信号发生器、一个已知高品质因数的电感线圈(L)、一个标准可变空气电容器(C_s)和由被测材料构成的测试电容器(C_x)共同构成的串联或并联谐振回路。
当调节信号源的频率(f)或可变电容器的电容量(C_s),使LC回路发生电压谐振时,回路中的电流或电容器两端的电压达到值,此时的频率为谐振频率f0。品质因数Q值定义为谐振时回路中储存的能量与每个周期内消耗能量之比的2π倍,是衡量谐振回路选频特性与能量损耗的重要参数。
对于被测材料,将其制成特定形状(通常为平板状)置于测试电极之间,形成以该材料为介质的电容器C_x。通过测量在接入试样前后,为维持回路谐振状态,标准可变电容器的变化量,可以计算出试样的介电常数;通过测量接入试样前后,回路Q值的变化或谐振曲线的宽度,可以计算出试样的介质损耗角正切tanδ。
1.3 仪器的技术实现与创新
基于上述原理,GDAT-A型高频介电常数介质损耗测试仪 采用了一系列现代电子与计算机技术以实现自动化、高精度测量:
- 数字频率合成与锁定技术:仪器采用DDS信号源,能够产生频率范围宽、稳定性高的测试信号,并通过频率数字锁定技术,确保测试点频率的设定与稳定输出。
- 智能化测量与控制:以单片计算机作为控制与测量核心,实现了谐振点的自动搜索、频率的步进与锁定。系统能够根据测量条件自动切换Q值量程,并自动判断谐振状态,显著简化了操作流程,降低了对操作人员经验的依赖。
- 优化的调谐回路设计:仪器改进了传统Q表的调谐回路,限度地降低了回路自身的残余电感和分布电容,提高了测量的基础精度,尤其在高频段减少了系统误差。
- 自动稳幅技术:保留了经典设计中的自动稳幅功能,确保信号源输出幅度不随频率和负载的变化而波动,为Q值的测量提供了稳定的激励条件。
二:仪器系统构成与核心组件
完整的测试系统由GDAT-A型高频Q表主机和BH916型介电常数测试装置(测微电极夹具)两大部分构成。
2.1 GDAT-A型高频Q表主机
主机是整个系统的大脑,负责信号发生、数据采集、处理和显示。其面板包含以下主要部分(依据文档2图示与描述):
- 显示屏:用于实时显示当前工作频率、Q值、电感量、等效电容等参数。
- 触摸控制按键:包括“频率搜索”、“频率暂停”、“频率加”、“频率减”、“电感切换+”、“电感切换-”等,提供直观的人机交互。
- 通道选择波段开关:位于左下方,通常有左、中、右三个档位,用于匹配不同的测试电感范围,确保仪器工作在状态。
- 辅助电容调节旋钮:位于右下方,顺时针旋转到头时辅助电容最小。用于在特定情况下微调谐振点,尤其在手动精细调谐时使用。
2.2 BH916型介电常数测试装置(测微电极夹具)
这是实现材料测试的关键机械部件,是一个高精度的测微装置,由两个核心的测微电容器并联构成:
- 平板电容器(测量电容):功能:用于夹持被测样品。其极片为平行板结构,极片直径通常有Φ50mm和Φ25.4mm两种可选,以适应不同尺寸的样品。调节机构:与一个高精度螺旋测微杆(千分尺)相连,用于调节两极片间的距离。极片平行度是保证测量准确度的关键,要求误差不超过0.02mm。通过读取测微杆的刻度值D,可以得到极片间距或样品厚度。
- 圆筒电容器(线性可变微调电容):功能:这是一个线性度极高的可变空气电容器,主要用于在测量介质损耗时,通过改变其电容量来测量谐振曲线的宽度(带宽法)。结构:由两个同轴圆筒构成,通过另一个高精度的螺旋测微杆改变动筒与定筒之间的重叠长度,从而线性地改变电容量。其线性率是重要指标,通常为0.33 pF/mm ±0.05 pF/mm,即测微杆每移动1毫米,电容量变化约0.33皮法。其轴心同心度误差要求不超过0.1mm。
- 连接与安装:该装置通过支撑板和底板固定,并配有标准间距(25mm±1mm)的插头,可直接与主机背板的相应插座连接,构成谐振回路的一部分。整个夹具的自身损耗(夹具损耗角正切值) 要求极低,在1MHz时应≤4×10⁻⁴,以确保对低损耗材料测量的准确性。
三:详细性能参数与技术指标
为确保信息的完整性并便于查阅,此处将文档中列出的核心性能参数以表格形式呈现,不作改动。
3.1 GDAT-A高频Q表主机技术指标
| 项目 |
参数指标 |
| 信号源类型 |
DDS数字合成信号 |
| 频率范围 |
10kHz - 70MHz / 10kHz - 100MHz / 100kHz - 160MHz (可选) |
| Q值测量范围 |
2 ~ 1023 |
| Q值量程分档 |
30, 100, 300, 1000,自动换档或手动换档 |
| 电感测量范围 |
4.5nH - 10mH (160MHz型号: 1nH - 140mH) |
| 电容直接测量范围 |
1pF ~ 460pF (160MHz型号: 1pF - 25uF) |
| 主电容调节范围 |
30pF ~ 540pF (160MHz型号: 17pF - 240pF) |
| 电容准确度 |
150pF以下±1.5pF;150pF以上±1% |
| 频率指示误差 |
≤ 1×10⁻⁶ ±1个字 |
| Q值合格指示预置功能 |
范围:5 ~ 1000 |
| 正常工作条件 |
环境温度:0°C ~ +40°C;相对湿度:<80%;电源:220V ±22V, 50Hz ±2.5Hz |
| 其他 |
消耗功率:约25W;净重:约7kg;外形尺寸(LxWxH):380mm x 132mm x 280mm |
3.2 BH916测试装置(测微电极夹具)性能参数
| 项目 |
参数指标 |
| 平板电容器极片尺寸 |
Φ50mm / Φ25.4mm (可选) |
| 平板电容器极片间距调节 |
可调范围≥15mm,分辨率0.001mm (测微杆) |
| 夹具插头间距 |
25mm ± 0.01mm |
| 圆筒电容器线性率 |
0.33 pF/mm ± 0.05 pF/mm |
| 圆筒电容器长度调节 |
范围≥0~20mm,分辨率0.001mm (测微杆) |
| 夹具自身损耗角正切(tanδ) |
≤ 4 × 10⁻⁴ (测试频率1MHz时) |
| 关键机械精度 |
平板二极片平行度 ≤ 0.02mm;圆筒电容器轴心同心度误差 ≤ 0.1mm |
四:标准测试操作步骤详解
以下操作步骤综合了文档1和文档2的说明,以测量流程为主线进行梳理。
4.1 测试前的准备工作
- 环境确认:确保实验室环境满足标准要求(温度23±2℃,相对湿度50±5%为佳,至少满足仪器工作条件:0-40°C,湿度<80%)。
- 样品制备:根据GB/T1409-2006,将待测材料制备成表面平整、清洁、厚度均匀的圆形或方形试样,厚度通常为1-3mm,直径应略大于电极直径。测量前需对试样进行清洁、干燥等预处理。
- 仪器连接与开机:将BH916测试装置的插头牢固连接到GDAT-A主机对应的Q表插座上。根据预估的测试频率范围,选择合适的标准电感线圈,安装在主机的电感接线柱上。连接电源,预热仪器15-30分钟。
4.2 介电常数(ε)测量步骤
- 初始间距归零:旋转平板电容器的测微杆,使上下两个电极极片完全接触(注意力度,避免损坏)。记录此时测微杆上的刻度读数,记为 D₀。
- 安装样品:松开电极,将准备好的试样平整地放入上下电极之间。缓慢旋转平板电容器的测微杆,使两极片刚刚夹住样品(手感需一致,避免过紧或过松)。记录此时新的刻度读数,记为 D₁。则试样厚度 t = D₁ - D₀。
- 设置辅助电容:将主机右下方“辅助电容”旋钮顺时针旋转到底(电容最小位置)。
- 选择电感与通道:开机后,在主机触摸屏上,通过“电感切换+”或“电感切换-”按钮,选择与实际安装电感值匹配的档位。同时,根据屏幕提示,调节左下方的“通道选择”波段开关至对应的通道(通常为左、中、右之一),使仪器识别当前谐振回路条件。
- 自动搜索谐振:按下“频率搜索”键,仪器将自动在预设范围内扫描频率,寻找并锁定使回路Q值达到的谐振频率点。此时屏幕显示的Q值为值,频率为谐振频率f₀。若Q值未达预期,可再次搜索或手动微调频率(使用“频率+”、“频率-”键)。
- 测量无样品时的电容补偿值:在保持频率不变(切记不要触碰频率键)的情况下,小心地将平板电容器中的样品取出。此时由于电容变化,回路失谐,Q值下降。然后,仅调节平板电容器的测微杆,使回路重新达到谐振(Q值再次)。记录此时测微杆的新刻度读数,记为 D₃。则电容变化量对应的间距变化为 ΔD = D₃ - D₀。
- 计算介电常数:对于平板电极,介电常数ε(相对介电常数εᵣ)可近似由以下公式计算:εᵣ = t / (ΔD)。即,εᵣ = (D₁ - D₀) / (D₃ - D₀)。更的计算需考虑边缘效应,仪器或后续数据处理软件可能会进行修正。
4.3 介质损耗角正切(tanδ)测量步骤(谐振曲线变窄法/带宽法)
测量tanδ通常需要在测量ε的基础上,利用圆筒电容器的线性变化来测量谐振曲线的宽度。
- 准备与初次谐振:将样品夹在平板电极间,间距调为样品厚度t(即读数为D₁)。辅助电容旋钮调至最小。开机并选择正确的电感和通道。按下“频率搜索”使回路谐振,记录此时屏幕显示的等效电容读数(或状态),记为 C₁。同时记录当前的Q值,记为 Q₀。
- 测量有样品时的谐振曲线宽度:将圆筒电容器的测微杆调节到中间位置(例如10mm处)。确保回路处于谐振状态(Q=Q₀)。然后,缓慢顺时针旋转圆筒电容器的测微杆,同时观察Q值读数。当Q值下降到原来Q₀值的一半(即Q = Q₀/2)时,立即停止,记录圆筒测微杆上的刻度读数。再将圆筒电容器逆时针旋转,经过谐振点后继续旋转,直至Q值再次下降到Q₀/2,记录此时的刻度读数。计算这两个读数之差的值,记为 M₁(单位:mm)。这个M₁正比于有样品时谐振曲线的宽度。
- 测量无样品时的谐振曲线宽度:取出平板电极间的样品,并调节平板测微杆,使其恢复至夹住样品时的相同间距(即读数为D₁,此时电极间为空气)。将圆筒电容器调回中间位置(如10mm处)。再次“频率搜索”使回路谐振(此时频率会与有样品时不同)。记录此时的等效电容读数,记为 C₂,以及谐振Q值(可能不同于Q₀,可记为Q₀‘)。重复步骤2的操作:顺时针和逆时针调节圆筒电容,分别找到Q值下降到Q₀‘/2的点,记录两个刻度读数,其差的值记为 M₂。
- 计算介质损耗角正切:介质损耗角正切tanδ可由下式计算:tanδ = K * (M₁ - M₂) / [2 * (C₁ - C₂)]其中,K 是圆筒电容器的线性变化率,即单位长度变化对应的电容变化量,通常为 0.33 pF/mm(具体值以出厂校准值为准)。C₁和C₂是步骤中记录的等效电容读数(单位pF)。M₁和M₂的单位是mm。
五:应用领域与材料范围
该测试系统适用于GB/T1409-2006标准所涵盖的各类固体和液体绝缘材料,在科研、质检、新品研发中具有广泛应用:
- 无机非金属材料:如氧化铝、氮化铝、钛酸钡等电瓷、装置瓷、电容器陶瓷;石英玻璃;云母等。
- 高分子聚合物材料:如聚(PE)、聚(PP)、聚四氟(PTFE)、聚酰亚胺(PI)、环氧树脂、聚苯(PS)、橡胶等塑料、橡胶、薄膜、胶带。
- 复合材料:包括树脂基复合材料、陶瓷基复合材料等,特别是用于高频电路板的覆铜板(FR-4、高频板材如PTFE基材) 的介电性能评估。
- 涂层与薄膜材料:各种功能性涂层、绝缘漆、电容器薄膜的介电性能测量。
- 高校与科研院所:用于材料科学、电气工程、电子科学与技术、物理学等的教学实验与前沿研究。
六:仪器的维护、保养与注意事项
6.1 日常使用注意事项
- 预热:仪器开机后需预热足够时间(通常15-30分钟),待电路稳定后再进行测量,以保证精度。
- 谐振时间:避免让回路长时间处于强谐振状态,以免信号源功率器件过热。测量完成后及时退出或暂停。
- 样品安装:放置和取出样品时动作轻柔,避免碰擦电极表面,影响极片平行度。夹持样品力度要均匀适中。
- 频率与电感匹配:不同电感对应不同的频率范围。应参考说明书提供的建议(如文档2中表格:25mH电感建议在100kHz手动搜频,5mH至0.5uH电感可在较高频率自动搜频等),选择合适的电感以获得较高的Q值和测量灵敏度。当自动搜索效果不佳时,应切换到手动模式精细调节频率和辅助电容。
- 环境清洁:保持测试夹具和电极的清洁,防止灰尘、污渍影响测量。可用无水和脱脂棉轻轻擦拭,待完全干燥后使用。
6.2 定期保养与校准
- 机械精度检查:BH916测试装置是高精度机械部件,应避免剧烈振动和碰撞。定期检查:平板电容器两极片的平行度(应≤0.02mm)。圆筒电容器的轴心同心度。两个测微杆的移动是否顺滑,分辨率是否达到0.001mm。
- 电气性能验证:定期使用已知介电性能的标准样品(如标准陶瓷片、特氟龙片)进行测试,验证仪器测量结果的准确性。
- 圆筒电容器线性率校验:如需精密校验,可使用高精度电容测量仪(分辨率±0.01pF),测量圆筒电容器从0mm到20mm每隔1mm位置的电容量,检查其变化是否符合线性率0.33pF/mm ±0.05pF/mm的指标。
- 维护:仪器出现故障或指标异常时,不应自行拆卸维修。应联系厂家或技术人员进行处理。
七:与相关电性能测试仪器的配套
介电常数与介质损耗测试是材料电性能评估的一部分。在实际研发和质检中,常需进行多项电性能测试。北广精仪公司可提供完整的电性能测试解决方案,相关仪器包括(基于文档1列表):
- 电压击穿试验仪:用于测量材料的介电强度(击穿场强)。
- 体积表面电阻测定仪:用于测量材料的体积电阻率和表面电阻率。
- 导体/半导体电阻率测定仪:用于测量导体和半导体材料的电阻率。
- 耐电弧试验仪与耐电痕化指数测定仪:用于评估材料的耐电弧和抗漏电起痕性能。
- 滑动摩擦磨损试验仪:用于评估材料的摩擦学性能。
这些仪器与介电常数测试仪共同构成了对绝缘材料、电子材料、电工材料综合性能的评估体系。
结语
GB/T1409高频介电常数介质损耗测试仪是现代材料研究与质量控制的精密设备。深入理解其基于高频谐振法的测试原理,熟练掌握由GDAT-A高频Q表和BH916测微电极夹具构成系统的操作方法,严格遵守标准流程,并注重日常维护,是获得准确、可靠、可重复的介电性能数据的关键。本文通过对仪器原理、结构、参数、操作、应用和维护的系统性阐述,希望能为使用者提供有价值的指导,助力于新材料开发、产品性能优化与产品质量保障工作的有效开展。
