副标题:抗高温、抗谐波、无互感器,380V~1140V 硬核守护重载电机
冶金车间是工业领域更恶劣的工况环境之一,高温、高粉尘、强谐波、大电流冲击、连续重载并存。轧钢机、主传动电机、除尘风机、循环水泵等大功率电机长期满负荷运行,绝缘老化速度快、失效风险高。绝缘击穿将直接导致生产线停机,影响产能与产品质量,企业对监测设备的稳定性、抗干扰性、宽温适应性提出较高要求。
传统绝缘监测方案难以适配冶金场景。不同电压等级需分型号配置,必须加装互感器;高温环境下互感器易磁饱和、精度下降,维护校验频繁;接线复杂、粉尘易引发接触不良,故障点增多;谐波干扰严重导致数据失真,无法真实反映绝缘状态。同时,传统设备宽温性能差,在 40℃以上环境易衰减,难以长期稳定工作。
沃伦森 WRS‑MTS21 双模绝缘传感器,专为冶金高温重载恶劣环境研发,突破传统技术局限,为电机绝缘提供全方位硬核防护。产品单型号覆盖 380V~1140V 全低压范围,一款设备适配车间所有电机,彻底省去互感器,简化安装、减少维护、降低综合成本。
设备采用直接采样 + 抗干扰设计,在谐波含量高达 15% 的强干扰环境下,测量误差仍稳定控制在 ±5% 以内,确保数据真实可信。在线 + 离线双模工作模式,实现全周期监测:在线模式持续追踪绝缘电阻变化趋势,同步监测电能质量,提前预警老化风险;离线模式注入 500V 直流电压,准确检测 PI 值、DAR 值,科学判断受潮与老化程度,指导准胡检修。设备具备 - 25℃~+55℃宽温工作能力,可在车间常年高温环境下稳定运行,无惧粉尘、振动与电流冲击。
在河北某钢铁企业轧钢车间应用中,WRS‑MTS21 成功监测到 1140V 主传动电机绝缘电阻逐月下降趋势,提前预判老化风险;通过 PI 值异常及时发现风机电机受潮缺陷,经烘干处理避免击穿事故。设备支持 Modbus‑RTU 协议,可无缝接入车间 SCADA 系统,实现远程监控、数据存储、智能预警,助力冶金车间向智能化运维升级。
在高温、重载、强干扰的冶金场景中,沃伦森 WRS‑MTS21 以强悍性能、及简设计、较高性价比,持续守护电机安全,为企业降本增效、连续生产提供坚实支撑。
结尾引导语:若您希望提升冶金车间电机可靠性、减少突发停机、降低运维成本,欢迎联系沃伦森电气,我们将为您量身打造更优绝缘监测方案,助力重载生产更安全、更高效!
