产品名称: RDE01系列1W DC-DC电源模块兼容 B_S-1WR3
型  号: RDE01
一、产品概述
RDE01系列是广东瑞鑫电子专为工业控制领域打造的1W DC-DC 电源模块,属于高性能隔离 DC-DC 电源,采用国际标准引脚与SIP 封装电源、SIP/DIP 双兼容封装,是工控场景专用PCB 板载电源。本款工业级 DC-DC产品电气参数、封装尺寸、功能特性与主流 B_S-1WR3 系列完全一致,是高性价比1WR3 兼容模块与B_S-1WR3 替代优选方案,支持 Pin-To-Pin 直接替换,无需改板、快速兼容现有设计。RDE01作为标准1500V 隔离电源,具备可持续短路自恢复、-40℃~+105℃宽温电源模块特性、高效率、EMC 达标等工业级优势,广泛满足 PLC、传感器、继电器驱动、工业通信等场景的高可靠隔离供电需求。
二、核心性能优势
1、高隔离安全设计
输入 - 输出隔离电压 1500VDC,是稳定可靠的1500V 隔离电源
绝缘电阻≥1000MΩ,隔离电容典型 20pF
冲击电压最高 3000VDC,工业现场使用更安全
2、完善保护与高可靠性
可持续短路保护,故障消除自动恢复,工业级 DC-DC稳定耐用
过温保护,85℃以上自动降额,长期运行不掉效
MTBF≥3500K 小时(MIL-HDBK-217F 标准),无外围元件,上电即用
3、高效低耗与宽温适应
典型效率 70%~85%,自然空冷温升低,1W DC-DC 电源模块节能高效
工作温度:-40℃~+105℃,存储温度:-55℃~+125℃,标准宽温电源模块
抗振动 10~150Hz/5G,湿度 5%~95% RH 无凝结,恶劣工况稳定运行
4、EMC 工业级合规
满足 CISPR32/EN55032 CLASS B,强干扰环境不掉线
静电放电 Air±8kV/Contact±6kV,适配严苛工控电磁环境
5、标准封装易替换
SIP 封装电源与 DIP 双兼容,栅格间距 2.54mm,国际标准引脚
小巧体积,适配PCB 板载电源安装,兼容自动化焊接
三、关键电气参数
1、输入规格
标称电压:3.3V/5V/12V/15V/24V,RDE01全规格覆盖
输入范围:±10% 宽范围稳定工作,隔离 DC-DC 电源适应性强
输入滤波:电容滤波,低纹波设计,适配工业级 DC-DC应用
2、输出规格
输出形式:单路固定、非稳压,1W DC-DC 电源模块标准配置
输出电压:3.3V/5V/9V/12V/15V/24V,满足多场景供电
输出精度:±1.2%~±1.5%
负载调节率:2%~10%(10%~100% 负载)
纹波噪声:≤75mVp-p(20MHz 带宽)
温度漂移:±0.02%/℃
最大容性负载:4.2μF~30.3μF
3、封装尺寸与引脚定义
SIP 封装:11.6×6.0×10.16mm,重量:1.3g
DIP 封装:12.7×10.16×8.2mm,重量:1.8g
外壳:UL94V-0 黑色阻燃耐热塑料
焊接温度:300℃/10 秒,兼容批量生产
标准PCB 板载电源结构,安装便捷
4、主流型号对照(B_S-1WR3 替代)
RDE01-05S05S 替代 B0505S-1WR3
RDE01-12S12S 替代 B1212S-1WR3
RDE01-24S12S 替代 B2412S-1WR3
RDE01-24S24S 替代 B2424S-1WR3
四、典型应用场景
RDE01 1W DC-DC 电源模块作为高可靠隔离 DC-DC 电源与工业级 DC-DC产品,广泛应用于:
工业 PLC、DCS、工控主板、IO 接口供电
继电器驱动、电磁阀、信号隔离模块
仪器仪表、传感器隔离供电
RS485/RS232 工业通信、数据交换电路
电力监控、安防工控、医疗辅助设备
车载工控、电池供电设备、便携式智能终端
关 键 词: 1WDCDC电源模块 隔离DC-DC电源 B_S-1WR3
公司名称: 广东瑞鑫技术有限公司
联 系 人: 刘建花
电  话: 020-66811686
手  机: 15918596625
地  址: 广州市黄埔区云创街3号T1栋8楼
邮  编: 510530
36W工业级电源RPRH(RPRH-36)
Resine瑞鑫DCDC(RDA01)
DC-DC电源模块(RDF01)
