产品名称: 耐电弧试验机(高电压小电流测试仪)
型  号: BDH-20KV
品  牌: 北广精仪
一 、引言:绝缘材料性能评估的战略意义
在现代工业体系中,绝缘材料是电力传输、电机电器制造、家用电器及新能源设备的基石。其功能不仅是隔绝电流、防止短路,更在于保障设备在复杂电磁环境、高温高湿及机械应力下的长期稳定运行。在实际工况中,绝缘材料常面临严苛的电应力考验,其中“电弧放电”最具破坏性。电弧温度可达数千摄氏度,足以熔化金属、烧蚀绝缘表面甚至引发火灾。因此,量化评估固体绝缘材料在高电压、小电流条件下的电弧耐受能力,成为材料研发、质量控制与选型认证的核心环节。耐电弧试验机(高电压小电流测试仪)正是为此设计的专用设备。它通过标准化程序,在受控环境下对材料表面施加逐级递增的电弧,记录从受电到失效的时间,为材料性能提供客观、可比的数据支撑。本文将深入剖析其技术原理、标准体系、核心参数及操作全流程。
二、 技术原理与失效机理
2.1 试验基本原理耐电弧试验的核心是模拟“高电压、小电流”电弧现象。不同于短路电流试验(侧重瞬间熔断)或耐压试验(侧重击穿强度),本试验关注材料在长时间、间歇性或连续性电弧作用下的表面稳定性。试验过程如下:
  1. 设备动作:在两个特定形状的电极间产生高频高压电弧。
  2. 电弧作用:电弧紧贴试样表面,通过热效应和化学效应逐步侵蚀材料。
  3. 程序进阶:试验程序分为七个阶段,每阶段持续60秒,严酷程度逐级提升。
    • 前三个阶段(1/8-10, 1/4-10, 1/2-10):电流为10mA,电弧呈间歇性通断(1/4秒通,7/4秒断),模拟脉冲放电,考验材料抗热震能力。
    • 后四个阶段(10, 20, 30, 40):电流从10mA递增至40mA,电弧转为连续模式,直至材料失效。
2.2 材料失效的典型模式根据GB/T 1411-2002及IEC 61621标准,固体绝缘材料的失效主要表现为以下四种类型:
  1. 热致失效:常见于无机电介质(如陶瓷、云母)。电弧高温使材料局部白热化,电阻骤降呈现导电态。虽然冷却后可能恢复绝缘,但试验判定为失效。
  2. 火焰燃烧失效:多见于热固性塑料或含填料的复合材料。电弧能量直接引燃材料,若电弧熄灭后火焰仍持续,即判定失效。
  3. 漏电起痕失效:这是有机绝缘材料最常见的失效形式。电弧高温导致表面分解碳化,形成类似金属丝状的导电痕迹(漏电痕迹),一旦连通两极即告失效。
  4. 表面碳化失效:针对富含碳元素的材料(如酚醛树脂)。电弧作用使表面迅速积碳,形成连续导电碳膜,导致电极间短路。
理解这些机理,对于正确解读数据、改进材料配方至关重要。
三、国际与国内技术标准体系耐电弧试验具有严格的规范化要求,以确保全球数据的互认性。
3.1 GB/T 1411-2002 中国国家标准全称为《干固体绝缘材料 耐高电压、小电流电弧放电的试验》,等同采用IEC 61621:1997。该标准是国内试验的核心依据,详细规定了设备、电极、试样、环境、程序及判定方法。标准指出,该方法适用于热固性材料和部分热塑性材料的筛选,但对易熔融变形材料,结果可能存在较大分散性。3.2 IEC 61621 国际电工委员会标准作为全球通用基准,IEC 61621定义了干燥条件下固体绝缘材料的测试方法,其核心参数(电极角度、间距、电流等级、时间周期)与GB/T 1411完全一致。
3.3 与其他绝缘试验的本质区别需特别注意,耐电弧试验与相比漏电起痕指数(CTI)试验(如IEC 60112、IEC 60587)有根本不同:
  • CTI试验:涉及电解液滴落和潮湿环境,模拟污秽环境下的电化学腐蚀与漏电起痕。
  • 耐电弧试验:属于“干态”试验,侧重于电弧的高温物理烧蚀作用。两者得出的等级不能直接划等号,应根据产品实际使用环境选择测试项目。
第四章 核心性能参数详解
以下参数是衡量设备精度、稳定性与合规性的关键依据,直接决定试验数据的准确性。
  1. 输入电压:交流220V ±10%,50Hz/60Hz。稳定的输入是高压输出稳定的前提。
  2. 输出电压:交流0--20KV。宽广的调节范围覆盖从低电压起始到高电压击穿的全过程。
  3. 电器容量:2KVA。代表设备功率储备,确保电弧引燃瞬间及短路冲击下不跳闸。
  4. 试验方式:支持间歇电弧与连续电弧两种模式,并能按标准程序自动切换。
  5. 试验电流:10mA、20mA、30mA、40mA四档可选。电流精度直接关联电弧能量大小。
  6. 试验电压控制误差:优于2%。保障不同实验室间数据的可比性。
  7. 电弧通断时间误差:<5ms。在间歇阶段,毫秒级的时间控制确保了程序执行的严谨性。
  8. 试验电压连续可调:0--20KV。支持手动无级调压,满足非标试验需求。
  9. 电流控制精度:优于±10%。确保设定电流档位的实际输出在公差带内。
  10. 电流测试精度:优于±1.5%。保障测量系统读数的准确度。
  11. 电极对试验压力:0.5±0.05N。压力过大会导致软质材料变形,过小则接触不良。
  12. 电极规格:
    • 钨钢电极:直径2.4mm,长度约70mm。利用其高熔点(3422°C)和抗烧蚀特性。
    • 辅助电极:不锈钢板状电极25.4mm×12.7mm×0.15mm(用于特定对比)。
    • 配置角:110度。确保电弧以特定角度作用于试样表面。
    • 电极重量:约50g。保证重力下垂直放置的稳定性。
  13. 安全防护系统:
    • 过流/短路保护:异常电流时自动切断电源。
    • 安全门保护:箱门未关或开启时,高压无法启动或自动切断。
    • 软件误操作保护:逻辑拦截非法指令,防止人为失误。
第五章 设备关键组件与构造解析
5.1 高压发生与控制系统这是设备的“心脏”。通常包括一个额定次级电压15kV(开路)、次级电流60mA(短路)的高压变压器。配备约1kVA的可变比自耦变压器实现平滑调压。回路中串联有特定的抑制电阻和空芯电感器(1.2H~1.5H),用于滤除高频干扰,保证电流波形纯净。
5.2 电极装置与试样夹具电极需研磨成与轴线夹角30°±1°的平椭圆面,表面光洁无毛刺。夹具系统必须保证:
  • 电极夹角:110°±2°
  • 电极间距:6.35mm±0.1mm
  • 接触压力:0.5N±0.05N
  • 具备微调功能,确保试样上表面高度一致。
5.3 环境与观察系统试验必须在一个不小于300mm×150mm×100mm的不通风密闭箱体内进行,防止气流扰动电弧。箱体配有透明观察窗及防紫外线遮护板,供安全距离外观察电弧形态及试样变化。5.4 自动化程序控制单元现代设备多采用触摸屏或计算机控制系统。操作人员选择标准(如GB/T 1411)后,设备自动执行七阶段程序,计时器精度达±1秒,并能自动记录失效时间。
第六章 试验前的准备工作
6.1 试样制备与要求
  • 厚度:标准推荐3mm±0.1mm。非标准厚度需在报告中注明。
  • 尺寸:需足够大,电极距试样边缘≥6mm,距先前试验区≥12mm。
  • 表面处理:用不起毛的纸巾蘸取丙酮、乙醇或去离子水,去除粉尘、油污和指印。
  • 预处理:除非另有规定,试样应在温度23℃±2℃、相对湿度50%±5%(IEC 60212标准大气B)下暴露至少24小时,以达到温湿度平衡。
6.2 电极的清洗与修整电极状态直接影响结果。
  • 常规清洗:每次试验后用溶剂擦拭,去离子水清洗,干纸巾擦干。
  • 深度清洁:若残留物顽固,可在无试样状态下施加40mA连续电弧约1分钟烧蚀。
  • 几何修整:放大15倍观察,若出现毛刺、变形或不再保持椭圆面,必须重新研磨削尖。
6.3 设备校准
  • 开路电压校准:无试样状态下,调节电压至12.5kV,用高精度电压表验证。
  • 次级电流校准:电极置于标准陶瓷块上,闭合回路,依次校准10mA、20mA、30mA、40mA四个档位。
第七章 试验操作流程与现象观察
7.1 安装与初始设置
  1. 将预处理好的试样平稳放入夹具,确保居中。
  2. 调节电极间距至6.35mm±0.1mm。
  3. 降下通风防护罩,触发微动开关,设备进入待机状态。
7.2 试验运行与监控
  1. 启动程序,设备自动按七阶段运行。
  2. 关键观察点:
    • 正常电弧:扁平状,紧贴试样表面。
    • 异常电弧:脱离表面向上飘移、闪烁不定或在电极上方燃烧。这可能源于回路参数不匹配(杂散电容>40pF,电感漂移)或材料剧烈释气,此时应终止检查。
  3. 失效判定:出现以下任一情况即判定失效并自动记录时间:
    • 电弧电流突变(形成导电通道,阻抗降低)。
    • 试样燃烧且熄弧后火焰持续。
    • 肉眼观察到两电极间形成贯通漏电痕迹。
7.3 试验结束与清理
  1. 记录失效时间(精确到秒)。
  2. 升起防护罩,取出试样。
  3. 彻底清洁电极,准备下次试验。
第八章 结果分析与试验报告编制
8.1 数据处理为评估材料性能,不应仅依赖单次试验。每种材料至少需进行5次有效试验,报告结果应包含:
  • 中值(Median):排序后的中间值,反映材料典型性能,排除极值干扰。
  • 最小值(Minimum)与最大值(Maximum)。
  • 范围(Range):最大值与最小值之差,反映材料均匀性和试验分散性。
8.2 结果的物理意义耐电弧时间直接反映材料的耐热性和抗烧蚀能力。例如:
  • 240秒:意味着能承受10mA连续电弧4分钟。
  • 420秒:意味着通过了全部七个阶段。
特别值得注意的是,在阶段交替时刻(如180s→240s,240s→300s),因电弧性质突变(间歇变连续,电流陡增),是材料失效的高发期。因此,耐电弧时间在174s与182s之间的差异,实际上远大于同在178s阶段内的微小时间差。8.3 试验报告内容一份完整的报告应包含:
  1. 材料信息:名称、牌号、厂家、批号、厚度。
  2. 试验条件:标准编号(如GB/T 1411-2002)、环境温湿度、预处理条件。
  3. 设备信息:试验机型号及校准状态。
  4. 试验结果:耐电弧时间的中值、最小值、最大值。
  5. 现象描述:燃烧、冒烟、爆裂声、软化变形等。
  6. 备注:任何偏离标准的操作或影响因素。
第九章 应用领域与行业价值
耐电弧试验机的应用横跨多个工业领域,测试数据具有重要的工程价值。
9.1 新材料研发与配方优化在聚合物、复合材料、绝缘漆、云母板的开发中,研发人员通过耐电弧试验评估不同填料、增塑剂、固化剂的影响。例如,在环氧树脂中加入某种阻燃填料后,耐电弧时间是延长还是缩短,直接关系新材料的商业化前景。
9.2 产品质量控制与出厂检验对于绝缘件制造商(如断路器灭弧室、继电器底座、插座、电机槽楔企业),耐电弧试验是必检项目。通过对每批次产品抽检,确保生产工艺稳定,防止劣质产品流入市场。
9.3 电机、电器及家电行业电机定子槽绝缘纸、家电内部电路板基材、开关插座外壳等,均可能在触点分断时遭遇电弧。通过该试验筛选材料,可提高终端产品的可靠性和安全性。9.4 电网与电力设备维护在电力变压器、互感器、绝缘子等高压设备中,局部放电或闪络可能引发电弧。尽管现场工况比实验室复杂,但实验室数据是评估材料老化程度和剩余寿命的重要参考。
第十章 常见问题与解决方案(FAQ)
问1:热塑性塑料试验结果重复性为何较差?答:依据GB/T 1411,热塑性材料(如PE, PP, ABS)在高温下易熔融流动,导致电极陷入材料中,改变间距和压力,造成数据分散。建议严格控制电极压力,或考虑改用CTI试验,并在报告中注明此局限性。
问2:电弧总向上飘不贴表面怎么办?答:通常由以下原因造成:(1) 回路杂散电容过大(>40pF);(2) 抑制电阻或电感参数漂移;(3) 材料表面挥发物多产生上升气流。建议检查接线、重新校准参数或加强试样预处理。
问3:电极需要频繁打磨吗?答:钨电极虽耐高温,但在40mA大电流下仍有损耗。建议每次试验后目视检查,一旦发现尖端变形或发圆,应立即研磨。钝化电极会产生不稳定电弧,严重影响精度。
问4:耐电弧时间和CTI哪个更重要?答:两者无可比性,描述的是不同失效机制下的性能。CTI侧重“湿态”电化学腐蚀(污秽环境);耐电弧侧重“干态”热烧蚀(电弧灼烧)。应根据产品实际使用环境选择测试项目。
第十一章 结语与展望
耐电弧试验机的价值在于将“绝缘可靠性”这一抽象概念转化为可量化、可比较的“时间数据”。随着高性能工程塑料、纳米复合电介质、生物基绝缘材料的涌现,对测试技术提出了新挑战。未来,耐电弧试验技术将向更高自动化(如AI自动识别失效点)、更宽参数范围(适应超高压直流测试)及多物理场耦合(结合温湿度、机械应力同步测试)方向发展。对于从业者而言,深入理解标准、熟练操作设备、严谨分析数据,是确保产品质量、推动行业技术进步的根本途径。
关 键 词: 抗电弧测试仪 橡胶耐电弧测试仪 高压耐电弧试验仪
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
