型号: ZY-BX-140G-Q-M100-L4
品牌: 朗固(北京正阳瑞驰电子科技有限公司)
产品类型: 14吋全加固笔记本
国产化率: 100%
一、显示参数
屏幕尺寸:14吋
屏幕比例:16:9
面板类型:a-Si TFT LCD
最佳分辨率:1920 × 1080 (FHD)
响应时间:8 (Typ.) (Tr/Td) ms
亮度:400 cd/m² (Typ.) (经电磁屏蔽视窗衰减后约300 cd/m²)
对比度:1200:1 (Typ.) (透射)
可视角度:89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) (左/右/上/下)
显示颜色:16.7M
二、核心配置参数
处理器 (CPU):默认FT-2000/4处理器,兼容D2000处理器,出厂可选
显卡 (GPU):飞腾X100,显存 4G
内存 (RAM):16G
硬盘 (存储):256G 固态硬盘
操作系统:银河麒麟 V10 (Kylin) 系统
续航:电池容量 148WH,最大工作时间约 3h
三、内部主要配件参数
玻璃/视窗:14寸电磁屏蔽视窗 (外表面防眩光处理+贴合液晶屏)
主板:嵌入式主板
开关按钮:带灯防水金属按钮
电源管理:集成专用电源电池供电EC,支持系统显示电池状态
键盘:巧克力键盘、触摸板带左右键鼠标
喇叭:双声道喇叭
滤波器:军品直流滤波器
电池:宽温锂电池
包角:橡胶包角 * 4
四、I/O接口参数
电源:DC19V (航插)
航插接口:1个千兆网口,1个USB2.0*2口,1个COM/CAN口 (3线RS232+CAN)
标准接口 (带防护门):2个USB3.0口,1个HDMI输出,1个AUDIO输出 (耳麦),1个RJ45网口
五、整体参数
外壳材料:镁合金
表面处理:内部导电氧化黄处理,外部喷漆,颜色客户指定
整机重量:小于 3.2 kg
整机功耗:≤ 50W (非充电)
MTBF (平均无故障时间):≥ 8000 h
MTTR (平均修复时间):≤ 0.5 h
六、环境适应性参数
工作温度:-20℃ ~ +50℃
贮存温度:-40℃ ~ +60℃
相对湿度:40℃ @ 95% ± 3%
防护等级:IP65
环境适应性标准:满足 GJB150-2009 中相关要求 (高低温、振动、冲击、盐雾、霉菌、湿热等)
电磁兼容标准:满足 GJB151B-2013 中相关要求
七、配套附件
可配插头或测试转接民口线电缆、航空箱等
可配外置符合GJB151B-2013要求的AC-DC加固电源适配器
