型号
Model
EC-8Y-760
机器加工能力
Processing Capacity
厚Thickness : 1.0mm ≤ T ≤ 5.0mm
宽Width : 5.0mm ≤ W ≤ 15.0mm
截面积S=W*T≤ 60mm2
轴数
Axis
7
绕线电机功率
Winding Motor Power
2.0KWX2
升降电机功率
Lifting Motor Power
2.0KWX2
送线电机功率
Wire Feeding Motor Power
0.4KW
折角电机功率
Angle-bending Motor Power
0.4KW
搬运电机功率
Transfer Motor Power
2.0KW
机器尺寸(长x宽x高)
Dimension(LxWxH)
9550X1450X2030(mm³)
机器重量
Weight
1800kg
