郎特科技 · 高光效投光灯 100W
——200lm/W 极致光效,一盏替两盏,省电一半,亮灯五年。
🔥 核心卖点一览
参数 数值 说明
光效 200–210 lm/W 实测均值204.3 lm/W,逼近氮化镓理论极限(220 lm/W)
输入电压 AC 100–277V 宽电压 全球电网通吃,电压波动±1.2%内电流稳定
光通量 约12,000–14,400 lm 等于甚至超越传统200W投光灯
防护等级 IP65 / IP66 暴雨级防水,粉尘全密封
质保 5年 / 50,000小时 L80 行业普遍3万小时L70,我们直接拉满
外壳 压铸铝一体成型 航空级6063-T5铝合金,导热系数201 W/(m·K)
替代能力 100W ➜ 替代 200W 传统灯 同等照度,功耗砍半
节能幅度 ≈50% 实测案例:年省电费超1,200元/灯
🔧 产品详解
一、光效——不是实验室数字,是批量交付的确定性
第三代倒装芯片封装 + 定制微棱镜透镜,芯片热阻压至 0.85 K/W,光提取效率提升 12.6%。全国LED投光灯抽检中,光效超195 lm/W的型号不足3.7%,郎特连续三月产线均值 204.3 lm/W,每批次全检,透镜经蔡司三坐标逐件校验。
一句话:你买到的每一盏,都是200 lm/W,不是样品才有的参数。
二、压铸铝外壳——结构即性能,密封即寿命
航空级6063-T5铝合金 一体压铸,非拼接、非冲压
内置微通道散热鳍片阵列,55℃环境温度下 结温≤72℃(芯片失效阈值125℃)
双层硅胶密封槽 + 激光焊接边框,设压力平衡阀,温差不吸尘
广东盐田港冷链实测:-20℃冷凝水持续滴落,8000小时无光衰、无雾化、无漏电
三、宽电压——电网再烂,灯不闪
自研多级反馈式宽电压架构,AC 100–277V全范围输入,电流稳定性 ±1.2%。偏远山区、老旧厂区、雷暴高发区——灯照亮,人安心。内置 8kA(8/20μs)压敏电阻 + 气体放电管 复合防雷,广东雷区连续三年 零故障。
四、智能兼容——不是孤岛,是系统节点
预置 0–10V / PWM 双模调光,兼容 KNX、DALI-2 主流楼宇自控
20%调光深度下 色容差≤3SDCM,无频闪(IEEE 1789标准)
IK10抗冲击认证,-40℃~+85℃冷热冲击500循环无开裂
⚡ 替代200W传统灯——算账
以广东东莞某物流园区实测数据为例:
对比项 原有200W传统灯 郎特100W高光效灯
安装高度 12米 12米
投射距离 30米 30米
地面照度 基准值 提升23.7%
眩光值UGR 较高 降至16.2
日耗电(14h) 2.8度 1.4度
年省电费 — ≈1,267元/灯
投资回收期 — ≈14个月
不是用100W去"凑合",是用100W去"碾压"。
📋 安装与使用注意事项
序号 事项 要点
1 必须接地 高压交流输入,PE地线不可省略,防触电防静电
2 安装高度建议 5–8米为佳,5米高照射约20米/200㎡;8米高照射约30米/400㎡
3 工作温度范围 -25℃ ~ +45℃,超45℃寿命明显下降、光衰加剧
4 电源配线 按实际功率选线径,分相供电;布线远离潮湿区域
5 防水认知 IP65防暴雨喷淋,不可浸没水下使用
6 调光器匹配 必须用兼容LED的调光器(切相/宽脉冲),否则闪烁
7 清洁维护 定期擦灯罩与散热器,检查密封圈老化,勿擅自拆改内部电器件
8 防爆场景 若用于石油化工等危险场所,须选对应防爆等级型号,严禁降级使用
✅ 适用场景
场景 推荐理由
🏭 工厂高棚 / 物流仓储 24h长亮,省电就是省利润
🏟️ 体育场馆泛光照明 照度提升23.7%,眩光更低
🏙️ 建筑亮化 / 广场 IP65扛暴雨,5年不换灯
🛣️ 港口 / 隧道 宽电压+防雷,恶劣环境零故障
🌱 农业补光 直流版本可调光,配合太阳能供电
🏷️ 认证与合规
✅ 中国绿色产品认证(CPSC)
✅ CE-LVD / EMC
✅ RoHS 2.0 / 汞含量为零 / 可回收率>92%
✅ 满足 LEED v4.1 BD+C EA Credit 能耗优化门槛
郎特100W高光效投光灯——不是为参数付费,是为确定性买单。
200 lm/W不是天花板,是起跑线。5年质保不是承诺,是写进合同的底气。一盏100W干掉两盏200W的活,电费省一半,灯还更亮——这笔账,算得过来。
