| 产品名称: |
永联集团中型钢丝弹簧成形机
| 型 号: |
ES-1040 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
永联 |
产品介绍: |
机器特点 / Machine Features:
- 无凸轮结构设计,调机快速灵活:无凸轮结构使用全伺服驱动控制各动作轴,大幅缩短编程与调试时间,特别适合多种类、小批量弹簧生产。
- 多轴伺服控制系统,确保成型精度与一致性:独立伺服电机控制送线、转芯、成型、切断等各关键工位,确保每个动作精准一致,满足高精度弹簧加工需求。
- 智能化操作界面,支持程序存储与快速调用:采用图形化人机界面(HMI),可储存多组弹簧程序,支持一键调用,降低操作难度,提升生产效率。
- 支持多种弹簧类型加工,适用范围广:可加工压簧、拉簧、扭簧等多种标准及定制弹簧,满足家电、汽车、电子等行业需求。
机器规格:
型号
Model
ES-1040
线径
Wire Diameter
Ø1.0~Ø4.0MM
轴数
Axis
10-12
送线轮组数
Wire Feed Wheel Sets
4Sets
手臂轴电机功率
Slide Axis
1.8KW×8
转芯轴电机功率
Quill Rotary Axis
1.0 KW
送线轴电机功率
Wire Feeding Axis
5.5 KW
卷曲轴电机功率
Spinner Axis(Optional)
1.0KW
自由手轴电机功率
Free Arm Axis(Optional)
1.0KW
机器尺寸
Dimension (LxWxH)
1200x1700x2000 (mm)
机器重量
Weight
1600kg
| 关 键 词: |
高碳钢弹簧成形 成形弹簧生产 精密微弹簧成形 |
