型号Model
ES-640
轴数Number of Axis
6 axes
线径Wire Diameter
Φ1.0mm-4.0mm
送线轮组数Feeding Roller Pairs
3Pairs
最大线圈外径Max. Outside Diameter
Φ70mm
最大送线速度Max. Feeding Speed
100m/min
送线轴电机功率
Wire Feeding Axis
7.0kw
切刀轴电机功率
Cutter Servo Moter
1.8kw*2
外径轴电机功率OD Control Servo Motor
1.8kw
节距轴电机功率Pitch Servo Motor
1.3kw
芯轴前后电机功率Mandrel Up/Down Servo Motor
0.75kw
机器尺寸Dimension(L*W*H)(mm)
1250*1200*1700 (MM3)
机器重量Weight
2000kg
