珠海胜威科经销意大利soldo全系列产品,意大利SOLDO公司的全系列阀位反馈器产品,是意大利SOLDO公司专门设计采用紧凑设计和视觉效果的指示器,选项有:机械,接近式,固态,气动开关和HART, FF,PROFIBUS,4-20ma总线通讯。包括SK/SQ/SY/SQ/SF/SS/SB/SA/BM等系列产品,其中铝制(不锈钢316L)和表面涂附硌算盐和聚酯粉末(电镀处理),防UV和VO聚碳酸酯3D指示器,不锈钢轴,适合单动和双动执行器,低电量3通或5通电磁阀,防震机架,集合普通安装设置,螺纹和VDI/VDE3847气动输出线路。
意大利SOLDO阀位开关盒盒特点:
1、强抗腐性:SP型阀门回信器是用增强型的聚合体制造的,UV和VO聚碳酸脂顶盖及VO增强型的PPE壳体,有很强的机械强度和抗腐能力,其机械强度相当于铝合金,这种树脂结构使之可用于恶劣的环境。
2、调试方便:可调式凸轮用花键安装,所以设定方便,有良好的抗震性能。
3、功能齐全:机械开关适用于普通场合,镀金机械开关或PNP接近开关适用小电流场合,感应接近开关可用于本安防爆场合。
4、防护等级:IP66 / IP67 防护等级与 IP66 / IP68 防护等级
5、防爆等级:Ex II 2GD Ex db IIC T6/T5/T4 Gb 及 Ex tb IIIC T85/T100/T120℃ Db
意大利SOLDO阀位开关盒是珠海胜威科公司SEVICON可以为客户提供整套阀门过程控制工艺的解决方案其中的一个重要项目,订制符合客户使用工况的阀门限位开关盒产品。流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。为客户提供满意服务与产品前提下,通过进取精神与创新技术,在船舶工业,半导体领域,电力行业,化工行业等都有很多的经验,一直与国内外客户展开有效合作。
意大利SOLDO公司的全系列阀门限位开关盒产品
意大利SOLDO限位开关采用紧凑设计和视觉效果的指示器,选项有:机械,接近式,固态,气动开关和HART, FF,PROFIBUS,4-20ma总线通讯。包括SK/SQ/SY/SQ/SF/SS/SB/SA/BM等系列产品,其中铝制(不锈钢316L)和表面涂附硌算盐和聚酯粉末(电镀处理),防UV和VO聚碳酸酯3D指示器,不锈钢轴,适合单动和双动执行器,低电量3通或5通电磁阀,防震机架,集合普通安装设置,螺纹和VDI/VDE3847气动输出线路。SEVICON公司可以为客户提供整套阀门过程控制工艺的解决方案,订制符合客户使用工况的阀门限位开关盒产品。胜威科公司是流体控制解决方案与控制阀门产品的供应商,包括整套控制阀,与整套开关阀,以及气路控制方案,电路控制方案,自动控制阀门产品。为客户提供满意服务与产品前提下,通过进取精神与创新技术,在船舶工业,半导体领域,电力行业,化工行业等都有很多的经验,一直与国内外客户展开有效合作。
