普通直流电压表只能测量直流电压信号,而测量交流信号必须增加AC/DC转换电路。目前常用的交流电压表为降低成本和简化电路,都采用简易的平均值响应的AC/DC转换器。常用的平均值响应AC/DC转换器是运算放大器和二极管组成的半波(或全波)线性整流电路,这种电路具有线性度好、准确度高、电路简单、成本低廉等优点。但是这种电路是按照标准的正弦波平均值与有效值的关系 (VRMS=1.111Vp)来定义的,因此这类仪表只能测量标准无失真的正弦波电压值。对于正弦波失真的交流电压信号,这类仪表测量就会出现误差,而使用这类仪表测量方波、矩形波、三角波、锯齿波、梯形波、阶梯波等非正弦波信号的偏差更大,检测结果与信号的实际值不相符。运用真有效值数字仪表可准确测量各种波形的有效值,满足现代电子测量之需要。
真有效值仪表的的核心器件是TRMS信号隔离放大器模块。TRMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成的。其优点是能精确、实时地测量各种电压、电流波形的有效值而不用考虑波形参数及失真度的大小。简言之,真有效值测量模块TRMS具有高准确度(30Hz-1kHz的误差<0.25%)、良好的线性度(非线性误差<0.02%)、很宽的动态电流范围、响应速度快、测量面广、使用简便等特点。而深圳市顺源科技有限公司研发生产的新型真有效值隔离放大器模块TRMS系列产品具有集成度高、功能完善、外围元件少、电路连接简单、电性能指标容易保证等诸多优点,使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真,这些性能是平均值测量仪表无法实现的。
两线制无源型模拟信号隔离器|隔离放大器|隔离变送器新产品介绍
导读:无源,在电子方面指电路中无需加电源即可在有信号时工作,通常将无需电源就可以工作的器件称为无源器件,电路中常用的无源元件主要是二极管、电阻类、电感类和电容类等元件。电路中需要外接辅助电源才能正常工作的器件叫有源器件,有源器件一般用来将信号隔离放大、转换变送等。常用的有源器件有三极管、功率放大器、信号变送器、隔离放大器、场效应管、晶闸管等器件。顺源科技根据当前工业互联网对工业现场的各种传感器、变送器与PLC、DCS系统的匹配需要,推出一系列低成本、小体积无源型(无需外接辅助电源)模拟信号隔离器新产品,提供给传感器与仪器仪表制造商及工业互联网系统集成设计工程师选用。以下推荐几种新型两线制4-20mA输出的无源型模拟信号隔离变送器选配技术方案,供厂家和工业互联网系统集成工程师现场应用参考。
