铸铁试验平台的平整度,是保障试验检测、工件测量精度的核心指标,一台合格的试验平台,需要经过从毛坯铸造到成品校准的全流程精度打磨,逐步完成平整度的精细化修炼。毛坯铸造阶段,依托规范浇筑工艺,保障平台毛坯整体结构平整,无明显翘曲、变形、厚薄不均等问题,为后续精加工预留良好基础,从初始阶段控制平整度偏差。
毛坯成型后,进入多道精加工找平工序,逐步优化板面平整度。首先通过粗磨处理,去除毛坯表层的氧化皮、凸起瑕疵、浇筑残留毛刺,修正板面大体高低差,让板面初步趋于平整。随后进行精细打磨与人工修平,针对细微凸起、局部偏差进行逐一修整,缩小板面平整度误差。过程中搭配时效处理,消除毛坯铸造与机械加工产生的内应力,避免后期板面自发形变,保障平整度的稳定性。
成品校准环节完成终精度定型,工作人员采用专业检测工具,对板面全域平整度进行多点检测,记录细微偏差并针对性修正,保障整个工作面平整度均匀一致。终成型的试验平台,板面平整光滑,无凹凸瑕疵,受力均匀,可满足各类精测量、试验校验、工装装配的平面需求。从毛坯粗型到成品精平,层层打磨、步步校准,以全流程工艺修炼平整度,保障产品使用精度稳定可靠。
