产品名称: 极早期火灾预警系统沃伦森
型  号: WRS-EFA系列
伴随配电室、储能柜、数据中心、电缆隧道的大规模建设,电气火灾隐患随之激增。传统吸气式感烟探测器已经普及多年,但依然摆脱不了只能识别可见烟雾颗粒、易误报、预警时机滞后的短板。以沃伦森 WRS‑EFA 极早期火灾预警系统为代表的纳米级热解粒子探测产品应运而生,很多使用者心存疑问:纳米级热解粒子探测技术到底是否靠谱?和传统吸气式探测器相比核心差距在哪里?本文从探测原理、预警时机、抗干扰能力、后期运维、适用场景展开深度对比分析。
火灾智能预警系统
从探测原理来讲,二者存在代际差别。传统吸气式感烟探测器依靠抽气泵采集空气样本,通过激光散射原理识别烟雾颗粒,主要响应线缆绝缘材料受热之后产生的可见烟尘;简单来说,设备必须等肉眼可察觉的烟雾出现之后才会触发预警,属于火灾发展中后期、烟雾已可见的被动监测模式。沃伦森极早期火灾预警系统依托纳米级热解粒子探测技术,重点捕捉 10–500 纳米的超细微粒子。电缆绝缘层温度达到 150–220℃ 临界过热阶段,还未产生烟雾、看不到明火时,高分子材料分解释放纳米级热解粒子,设备就能识别火情前兆,在阴燃萌芽阶段启动预警。纳米级热解粒子是电气故障更早释放的标志性物质,从物理层面锁定火灾源头,技术逻辑更为前沿,也符合国标 GB 14287.5‑2025《电气火灾监控系统 第5部分:测量热解粒子式电气火灾监控探测器》的相关要求,技术路线具备充足的科学依据,可靠性经过大量项目验证。
在预警时间上两者差距明显。传统吸气式探测器即便灵敏度调到更高,也要等到大量烟雾聚集之后才会报警,留给运维人员处置时间往往不足 3–5 分钟,一旦起火设备烧毁、停电停运已成定局。沃伦森极早期火灾预警系统可以提前 10–30 分钟发出警报,在线缆仅仅内部发热、外部完全看不出异常时发现隐患,工作人员有充足时间排查线路老化、虚接、过载等问题,从源头杜绝火灾发生,实现由事后灭火转变为事前排查隐患。传统吸气式设备只能做到发现火情,沃伦森系统实现隐患预判,这是二者较大价值区别。
抗干扰能力与误报率是消防设备选型的关键考量点,也是传统吸气式设备长期难以解决的痛点。传统吸气式探测器依靠激光散射判断颗粒浓度,灰尘、水汽、环境粉尘、空调扬尘都会造成激光散射,灵敏度过高就会频繁误报警;如果降低灵敏度,又会错过早期火情,陷入灵敏和稳定二选一的困境,很多配电室因为设备误报频繁被迫调低灵敏度,埋下安全隐患。沃伦森系统采用粒子甄别算法,搭配温湿度、VOC 多参数复合判断机制,区分灰尘水汽和危险热解粒子,将整体误报率控制在 0.5% 以内。系统会依据现场环境自适应调整报警阈值,不会受环境扬尘、湿气干扰,既保留纳米级较高探测灵敏度,又大幅降低误报率,弥补传统吸气式探测器的固有短板。
在安装方式和后期运维层面,沃伦森产品适配密闭狭小空间更有优势。传统吸气式探测器需要铺设较长采样管路,管路过长会造成粒子传输损耗,降低探测准确度,管路内部积灰后期清理繁琐,大型配电室管线布置施工难度大。沃伦森 WRS‑EFA 主机体积小巧,采样管路短,可就近布置在配电柜、电缆沟内部,缩短粒子输送距离;设备无需接入被测回路的电压、电流信号,避免接线不当引入新故障。系统全程实时记录粒子浓度变化曲线,后台远程查看历史数据,方便工作人员追溯故障成因;传统吸气式设备大多只能简单报警,缺少粒子浓度数据记录,故障溯源难度大。
从适用场景综合评判,传统吸气式探测器更适合厂房、高大空间、仓库等开阔区域;沃伦森纳米级热解粒子探测系统更适配高低压配电柜、储能舱、电缆夹层、服务器机柜等密闭狭小环境。针对当下电气火灾高发的现状,传统吸气式探测器属于成熟但偏老旧的方案,纳米级热解粒子探测技术针对性更强,是配电室、储能站、数据中心的优选产品。
总而言之,纳米级热解粒子探测技术经过实验室模拟和大量落地项目验证,技术路线成熟可靠。传统吸气式探测器适合大范围烟雾监测;如果重点防范电气火灾隐患,沃伦森极早期火灾预警系统凭借更早预警、更低误报、运维简便的综合优势,明显优于传统吸气式感烟探测器,也是今后电气火灾防控的主流发展方向。
关 键 词: 极早期火灾预警系统
公司名称: 杭州沃伦森电气有限公司
联 系 人: 钟华丽
电  话: 0571-86356917
手  机: 19005731895
地  址: 临平区塘栖镇土山坝路6号3幢
邮  编: 311106
工控柜极早期火灾预警方案(WRS-EFA系列)
高压电机绝缘检测装置核心(WRS-MTS31)
沃伦森火灾智能预警系统(WRS-EFA系列)
低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
0kV/35kV配网电缆(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测装置选型(WRS-MTS31)
配电室火灾极早期预警(WRS-EFA系列)
数据中心配电室火灾智能预(WRS-EFA系列)
配电室火灾预防系统全攻略(WRS-EFA系列)
五类重点场所极早期火灾预(WRS-EFA)
高压电缆在线监测系统品牌(WRS-CBS11X系列)
电缆在线监测系统到底能测(WRS-MTS31)
电缆在线监测系统是什么?(WRS-CBS11X系列)
高压电机绝缘监测智能预判(WRS-MTS31)
沃伦森高压电机绝缘在线监(WRS-MTS31)
冶金车间专用电机绝缘监测(WRS‑MTS21)
沃伦森低压电机绝缘传感器(WRS‑MTS21)
沃伦森抗监控系统WRS-(WRS-CIS)
热解粒子式电气火灾监控探(WRS-EFA系列)
