产品名称: 5.5kW 电机电驱一体机参数及优势
型  号:
价  格:
一、整机核心规格参数
产品名称:硕博电子 5.5kW 电机电驱一体化总成(集成方案:驱动电机 + 电机控制器 + 减速器)
电机电驱一体机主要参数
额定功率 5.5kW
额定扭矩 26.3N・m
额定转速 2000rpm
峰值功率 6.6kW
峰值扭矩 45N・m
峰值转速 4000rpm
5.5kw电机电驱一体机
  • 适配直流电池电压:336V / 540V 双电压平台
  • 对应额定工作电流:336V 档 19A;540V 档 12A
  • 对应峰值工作电流:336V 档 22A;540V 档 14A
  • 低压控制供电:支持 12V / 24V 车载控制电源
  • 整机防护等级:IP67(外置散热风扇除外)
  • 绝缘等级:H 级
  • 散热方式:强制风冷
  • 工作制:S1 连续工作制
二、产品核心技术优势
  • 高度集成驱动电机及电机控制器;相较分体式电机电控套装,整机总重量降低 15% 以上,整车布置空间占用更小。
  • 全域高效区间表现优异,系统综合效率≥85% 的工况覆盖区间占全部工作区间比例超 85%,能耗表现更优。
  • 支持双闭环控制模式:转矩闭环控制、转速闭环控制,动态稳态控制误差≤3%,调速调扭精度高。
  • 功率密度指标符合 GB/T 相关 2020 版国家行业标准;其中电机控制器功率密度 34.6kVA/L,驱动电机本体功率密度 2kW/kg。
  • 内置带多重硬件保护功能的 IGBT 门极驱动电路,集成过流、过压、过热、短路等硬件级故障防护,运行可靠性更高。
三、产品应用场景
产品搭载成熟高性能 FOC 矢量控制算法及标准化 CAN 总线通讯架构,可大幅简化环卫车、工程机械上装动力系统的装配流程,缩短整机调试周期;适用于各类环卫车辆、工程机械设备上装电机驱动与成套控制系统,整机运行可靠性、工况稳定性与安全防护性能突出。
常见FAQ
Q1: 一体机具备哪些控制模式?
A1: 支持转矩控制、转速控制两种模式,覆盖宽扭矩、宽转速调节区间,同时搭载制动能量再生发电功能。
Q2: 一体机采用什么通讯接口,调试是否便捷?
A2: 标配 CAN 2.0 通讯接口,上位机可通过 CAN 总线实时查看、修改控制器各项参数,调试便捷。
Q3: 产品安全防护体系包含哪些内容?
A3: 拥有完善多级保护机制,配套安全可靠的故障检测与处置方案,整体架构按照 ISO26262 功能安全标准设计。
Q4: 产品软件采用什么开发架构与开发技术?
A4: 采用基于模型定义、模型仿真、自动代码生成开发技术,遵循 AUTOSAR 软件架构标准,实现高内聚、低耦合的模块化软硬件设计。
关 键 词: 电机电驱一体机 永磁同步电机 新能源车用电机
公司名称: 长沙硕博电子科技股份有限公司
联 系 人: 李女士
电  话: 0731-88615867
手  机: 13787176471
地  址: 湖南省长沙市高新区麓天路28号五矿麓谷科技产业园B2栋一楼
邮  编: 410000
升降机PLC控制器,高空(SPC-SFMC-X3632A)
硕博电子经济型高性能LE(SPM-LEDP-C12)
车载液晶显示屏,支持C语(SPQ-WT-A01)
4.3寸工程机械显示屏 (SPD-043-AIO)
新能源车用驱动器 电机电
车载触控显示屏 CAN通
60KW水冷动力总成,永(硕博电机)
5寸CAN总线显示屏,用(SPD-050-E)
硕博电子68点机场移动设(SPC-CFMC-D28N40A)
供应硕博电子7寸显示屏(SPD-070-AVT)
硕博电子CAN总线控制面
10.1寸工业级液晶显示(SPD-101-H1x)
供应硕博电子26点农机控(SPC-STW-2612CMS)
10.1寸工程机械车载显(SPD-101-H3x)
SPL0601工程机械移(SPL0601)
硕博电子 8寸工程机械显(SPD-080-Fx)
SPL0701 湿喷机控(SPL0701)
供应硕博电子44点工程机(SPC-CFMC-D20N24A)
基于CoDeSys3.(SPC-SFMC-X2214A)
