产品名称: 重载不塌!T型槽铸铁平台太能扛80吨
型  号: 3000*4000*300mm
T型槽铸铁平台的精性和稳定性,源于其科学的构造设计与合理的材质选择,深入了解其构造原理,能更好地发挥其使用价值。平台主要由工作面、T型槽、底座三部分组成,工作面是核心部位,采用精加工工艺,表面光滑平整,用于放置工件、检具,其平面度直接决定作业精度;T型槽开设在工作面上,呈均匀分布,主要用于安装螺栓、夹具,固定工件,槽的尺寸、间距根据平台规格和使用需求设计,可适配不同类型的工装夹具;底座采用加厚铸铁结构,底部设有加强筋,增强平台的承重能力和稳定性,防止平台受力变形。材质上,好平台采用HT200-HT300铸铁,经过时效处理,消除铸造过程中产生的内应力,确保平台长期使用不变形。
基于其构造特点,T型槽铸铁平台的实用领域十分广泛,覆盖多个工业领域,成为工业生产、检测的核心设备。在机械加工领域,可作为机床工作台、工件装配平台,用于工件的加工、装配、定位,确保加工精度;在检测领域,可作为检测平台,用于工件的平面度、垂直度、平行度检测,为检测工作提供精基准;在模具制造领域,可作为模具装配、调试平台,保障模具的精度和贴合度;此外,还广泛应用于汽车制造、航空航天、五金加工、电子设备等领域。不同领域对平台的精度、规格要求不同,如航空航天领域需高精度检测平台,机械加工领域需高承重加工平台,合理选择适配的平台,能大幅提升作业效率和产品质量。
在工业生产车间中,T型槽铸铁平台是不可或缺的核心基座,贯穿于加工、装配、检测等多个环节,其性能直接影响车间生产效率和产品精度,被誉为“工业生产的基石”。车间加工过程中,无论是工件的车、铣、刨、磨等加工工序,还是工件的装配、定位,都需要以T型槽铸铁平台为基准,平台的稳定性和精性,能确保工件加工尺寸一致、装配贴合紧密,减少加工误差,提升产品合格率。与普通工作台相比,T型槽铸铁平台具有承重能力强、精度高、使用寿命长、稳定性好等优势,可承受大型工件的重量,长期使用不易变形,适配车间高强度、高精度的作业需求。
作为车间加工的核心基座,T型槽铸铁平台的适配性强,可根据车间作业需求,灵活搭配不同的工装夹具,满足多种加工场景的需求。例如,在重型工件加工中,可通过T型槽安装大型夹具,固定工件,防止加工过程中工件晃动;在精零件加工中,可利用平台的高精度工作面,确保零件加工的尺寸精度和表面粗糙度。此外,平台还可作为车间检测、维修的基准平台,用于检测工件的精度、调试设备的精度,保障车间生产设备的正常运行。对于工业车间而言,选择一款好的T型槽铸铁平台,不仅能提升生产效率,还能降低生产成本,减少因精度不足导致的产品报废,是车间加工不可或缺的核心设备。
关 键 词: T型槽铸铁平台 铸铁试验平台 装配平台
公司名称: 泊头市启力机床制造有限公司
联 系 人: 王萍
电  话: 86-13785726093
手  机: 13785726093
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇东固路
邮  编: 061300
三坐标检测平台高承载重载(2000*4000*300mm)
装配平台工装定位牢固,精(3000*4000*300mm)
高精度铸铁测试平台 支持(3000*4000*300mm)
测试!高精度铸铁测试平台(2000*3000*300mm)
铸铁试验平台 带T型槽可(2000*3000*300mm)
精度高,铸铁测试底板大承(3000*4000*300mm)
铸铁试验平台长久使用1极
扛住静载,顶住动载装配平(2000*4000*300mm)
耐磨铸铁试验平板 试验承(2000*2000*300mm)
