产品名称: 深蓝宇新推嵌入式视觉工控机PCX-9262-IO
型  号: PCX-9262
价  格:
品  牌: 深蓝宇
PCX-9262规格介绍
系统
硬件
处理器
型号
内核
主频
最高睿频
缓存
最高功耗
I3-8100
4C4T
3.6 GHz
6MB
65W
I5-8500
6C6T
3.0GHZ
4.1GHZ
9MB
65W
I7-8700
6C12T
3.2 GHz
4.6 GHz
12MB
65W
I3-9100
4C4T
3.6GHZ
4.2GHZ
6MB
65W
I5-9500
6C6T
3.0 GHz
4.4 GHz
9MB
65W
I5-9600
6C6T
3.1GHZ
4.6GHZ
9MB
65W
I7-9700
8C8T
3.0GHZ
4.7GHZ
12MB
65W
G5400
2C4T
3.7 GHz
4MB
58W
PCX-9262 支持 Intel 第八、九代 I3/I5/I7/I9/ G 系列 CPU, 以上仅描述部分型号
内存
260-Pin DDR4-2133-2666MHz SO-DI MM 单通道内存 ,最大内存容量 32GB
操作系统
Win10 64位 21H2以上版本与Ubuntu 20.04
显卡
集显 INTEL UHD Graphics  630/610
BIOS
AMI BIOS
看门狗
支持256级(0~255),可编程
电源
供电
DC IN 24V 4A/6.25A/10A 电源适配器(以实际出货为准)
启动方式
上电自开机/按键触发开机(默认上电自开机,按键触发开机方式可通过硬件SW1(1-2脚为上电自启;2-3脚为按键触发)/BIOS设置)
启动开关
1*带灯开关
面板
接口
显示模式
1*VGA: 最大分辨率达2048 * 1536@ 60Hz
1*HDMI: 最大分辨率达4096 * 2304@ 24 Hz
COM1
默认1*3线 RS-232,使用1个标准 DB-9座子(如需一个 DB9头出两个串口,请下单时提前与我司业务人员联系备注)
COM2
1*RS-232,为黑色凤凰端子
COM3
1*RS-485 ,为黑色凤凰端子
R-SW
1* 远程开关接口 ,为黑色凤凰端子
PWR
1* 电源指示灯接口 ,为黑色凤凰端子
LAN
1*千兆网口,采用 RTL8111H 芯片,支持网络唤醒,速度:10/100/1000Mbps
PoE
2*PoE,采用 Intel i226V 芯片,支持网络唤醒,,速度:10/100/1000/2500Mbps
USB
4*USB3.0, 2*USB2.0
内置
接口
  M .2
1*M.2硬盘接口(M.2 2280 ,支持 NVME、SATA 信号;默认为 SATA 信号,如需 NVME 信号 ,请提前与我司业务联系说明)
USB
1*单层加高 USB2.0,可接加密狗
功能
DI1 - DI8
8*DI,NPN/PNP模式,输入DC 10V-30V
DO1 - DO8
8*DO,每路最大输出电流为 500mA,输出电压 DC 10-30V(取决供电端电压)
CH1-CH4
4*光源接口,单路光源额定电流为 1A
TRIG1-TRIG4
4*光源触发接口
USB2.0
1个内置USB2.0接口
DC OUT 12V
1*12V输出, 额定电流为1A
DC IN 24V LIGHT
1*光源外部供电,最大可支持4A电流
WiFi
默认支持2.4G(可选配5G+蓝牙)
可靠性
工作温度
-20℃~60℃(不含电子盘)
存储温度
-40℃~85℃(不含电子盘)
相对湿度
5%~90%无冷凝(不含电子盘)
工作时振动
系统安装 SSD/M.2:3 Grms, IEC 60068-2-64随机5 ~ 500 Hz
工作时冲击
系统安装 SSD/M.2:30 G, IEC 60068-2-27
结  构
安装方式
卧式安装/壁挂式安装
整机尺寸
226*167.3*70mm(L*W*H)
整机重量
约2.2KG(不含配件与包装)
认  证
相关证书
FCC ,CE  ,ROHS
关 键 词: 机器视觉工控机 嵌入式工控机 工控机
公司名称: 深圳市深蓝宇科技有限公司
联 系 人: 樊玉琳
电  话: 0755-88870880-801
手  机: 18126388696
地  址: 深圳市宝安区石岩街道宏发工业园2栋3楼
邮  编: 518000
深蓝宇新推嵌入式视觉专用(PCX-9264)
深蓝宇新推嵌入式激光工控(PCX-9261)
视觉检测工控机PCX-9(PCX-9266-IO)
深蓝宇嵌入式多扩展卡工控(PCX-9468)
4U上架式工控一体机 (IPC-4108)
4U上架式工控一体机IP(IPC-4106)
激光切割工控机(PCX-9754)
视觉检测专用工控机PCX(PCX-9704-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9702-IO)
视觉专用工控机PCX-9(PCX-9701)
运动控制嵌入式工控机PC(PCX-9754)
视觉工控机PCX-906(PCX-9068-IO)
嵌入式PC104主板PC(PCM-3587)
嵌入式工控机PCX-92(PCX-9268)
工业电子盘(DOM-1G(SDM-1002-N-AA)
电力监测控制主板(PCM-3593)
无纸记录仪控制主板(pc(PCM-3591)
A8高性能主板(A8工业主板)
ARM11低功耗主板(ARM11)
