配电室是电力输送与分配的重要节点,广泛应用于工业厂区、商业楼宇、住宅小区等场景。电气火灾是配电室较为常见的安全事故类型,据消防部门公开数据,电气原因是配电室火灾的主要诱因,包括线路漏电、设备过热、绝缘老化、长期过载等问题。传统配电室消防主要依赖灭火器、气体灭火装置等被动设备,只能在火灾发生后处置火情,难以提前防范。随着电力安全技术的不断进步,配电室消防安全正逐步从"事后灭火"向"事前预警、主动防控"方向发展。本文结合配电室火灾成因和传统防护的不足,梳理火灾预防的各个环节,帮助读者建立从隐患排查、智能预警、过程管控到应急处置的系统化安全思路。
一、配电室火灾常见诱因与传统防护的不足
配电室设备常年连续运行,高低压配电柜、电缆桥架、母线槽、开关触头、变压器等部件容易受到环境温湿度、负荷波动、设备老化、运维不当等因素影响,产生安全隐患。常见的火灾诱因主要有四类:
一是电气隐患。线路绝缘层破损、接头松动接触不良、三相负荷不平衡、漏电过载、局部放电等问题,长期运行中热量积聚,可能引燃线缆和柜体绝缘材料。
二是环境隐患。配电室潮湿、粉尘堆积、通风不畅,会导致设备散热受阻、绝缘性能下降,加速设备老化。
三是运维隐患。人工巡检存在盲区,夜间、高温负荷高峰期等关键时段隐患难以及时发现,违规接线、杂物堆放、设备超期服役等问题在部分配电室仍然存在。
四是设备隐患。老旧设备阻燃性能不达标、保护装置失效、元器件质量不过关,都会增加起火风险。
长期以来,多数配电室采用被动灭火的防护模式,以二氧化碳灭火器、干粉灭火器、七氟丙烷气体灭火系统为主,在烟雾或明火出现后启动处置。这种模式存在几个明显短板:
隐患发现滞后。电气火灾初期隐蔽性较强,柜内线缆、接头的微热隐患肉眼难以识别,等到出现烟雾或明火时,火情往往已经蔓延。
防护存在盲区。封闭柜体、密集电缆夹层的火情不容易被及时探测到,灭火设备也难以精准作用于起火点。
损失难以挽回。即便成功灭火,设备烧毁、供电中断、停产停运等损失已经产生,严重时还可能引发触电、爆炸等次生事故。
人工运维效率有限。传统定期巡检依赖人员经验,难以做到24小时不间断监测,漏检、误判的情况时有发生。
二、主动预警:把隐患消灭在萌芽阶段
主动预警是当前配电室火灾预防的重点方向,基本思路是改变"人找隐患"的传统模式,通过智能化监测设备捕捉电气火灾前期的微温升、微漏电、局部放电等信号,在明火和烟雾出现之前识别风险、处置隐患。一套实用的主动预警体系,需要搭建多维度感知网络,并配合联动管控机制。
部署针对性监测设备,捕捉关键风险信号
针对配电室常见的起火点位,可以分级安装专用监测装置:
在高低压配电柜进线端、各级回路安装剩余电流式探测器,监测线路漏电情况。根据配电室实际工况设置报警阈值(通常参考300mA~500mA范围),兼顾误报与漏报的平衡。
在电缆接头、开关触头、母线槽插接箱等易发热部位,加装高精度测温式探测器,实时监测设备温度,温度超标时即刻触发预警。
为中压开关柜配置超声波、暂态地电压传感器,监测局部放电异常,提前预判绝缘老化风险。同时监测柜内温湿度数据,联动控制通风设备,避免潮湿、积尘引发故障。
此外,热解粒子探测技术是近年来配电室火灾极早期预警的一个值得关注的方向。以沃伦森电气WRS-EFA系列火灾智能预警系统为例,该系统的探测主机能够在可见烟雾和明火出现之前,捕捉线缆绝缘材料受热释放的热解粒子浓度,配合自适应算法进行判断,实现极早期预警。这类技术对于封闭柜体、电缆夹层等传统探测盲区有较好的适用性。
搭建智能预警平台,实现集中管控
将各类监测设备的数据整合到统一平台,实现24小时不间断监控。平台实时采集电流、电压、温度、漏电、局放等数据,自动分析设备运行状态。当数据超出安全阈值时,系统启动声光现场报警,同时通过手机APP、管理后台向运维人员推送预警信息,标注隐患位置、风险等级和异常数据。
在此基础上,可以建立智能联动机制:预警触发后自动联动切断非消防负荷、开启事故排烟风机、启动柜体散热设备等,防止隐患进一步升级为火情。
配合常态化巡检,弥补监测盲区
智能监测系统与人工巡检相结合,制定分层巡检制度:
日常巡检方面,每日开展两次人工巡检,重点检查设备外观、通风状况、警示标识、消防器材完好性。
月度检测方面,每月使用红外热成像仪进行全面测温,对电气连接点、母线排等关键部位检测。温差超过10K或绝对温度超过90℃的点位,列为重大隐患并及时整改。
季度维护方面,每季度进行系统数据校准和设备功能测试,确保预警系统稳定运行。
三、从源头到终端:多层级防火措施
主动预警需要配合日常安全管理、设施改造和规范操作,才能形成有效的火灾预防体系。
源头管控:设备选型与环境管理
设备选型方面,优先选用阻燃、耐高温、低烟无卤的线缆与柜体材料,逐步淘汰老旧破损、阻燃不达标的设备。合理规划配电回路,避免线路超负荷运行,注意三相负荷平衡。
环境管理方面,配电柜、变压器周边至少1米内不堆放杂物、线缆和易燃易爆物品,保持设备通风散热空间。定期清理柜内和室内粉尘杂物,做好防潮、防尘、防鼠工作,保持室内干燥通风,温湿度控制在设备运行标准范围内。
制度落地:规范日常运维
建立设备全生命周期管理台账,记录安装时间、检修记录、运行状态、更换记录,对超期服役、性能衰减的设备及时更新。
运维人员需具备专业电工资质,杜绝违规接线、私改回路、超负荷用电等操作。定期开展安全培训,内容涵盖火灾隐患识别、预警系统操作、应急处置流程等。
对排查和预警发现的隐患,建立闭环整改机制:明确整改责任人和时限,整改完成后复查验收,避免隐患遗留。
被动灭火:保留兜底保障
主动预警为主,被动防护为辅。在完善智能预警体系的同时,按规范配置消防设施:
根据配电室设备特性,配置二氧化碳灭火器、干粉灭火器或七氟丙烷气体灭火系统。需要注意的是,严禁在带电状态下使用水基灭火器扑救电气火灾。
封闭柜体、电缆夹层等隐蔽区域,可以考虑加装极早期毛细管探测系统或热解粒子探测装置,提升火情探测灵敏度。
定期检查消防器材的压力、有效期和完好性,确保需要时能够正常使用。
四、应急处置:预警响应与火情应对
即便建立了较为完善的预防体系,仍然需要制定标准化的应急处置流程,应对突发情况。
预警响应
当智能系统发出预警时,运维人员应第一时间赶赴现场,根据预警类型排查隐患:温度异常时检查设备接头和负载状态,停机降温、紧固线路;漏电异常时核查线路绝缘情况,隔离故障回路;局放异常时及时停机检修,防止故障扩大。
火情处置
遇到小规模火情,先切断设备电源,佩戴防护用具,使用适配的灭火器材扑救。切记不要在带电状态下盲目灭火,防止触电事故。
火情无法控制时,立即启动应急预案:疏散现场人员,切断总电源,拨打119报警,同步上报管理部门,配合消防人员处置。
复盘与优化
火情处置完成后,及时开展事故复盘,查明原因,整改设备隐患和管理漏洞,优化预警参数和防控流程,避免同类事故再次发生。同时建议定期开展消防应急演练,提升团队的协同处置能力。
五、小结
配电室消防安全的关键在于"防患于未然"。从被动灭火到主动预警,不仅是技术手段的升级,也是安全管理理念的转变。通过智能监测设备捕捉早期隐患信号,配合规范化的设备管理、常态化的隐患排查和标准化的应急处置,可以有效降低配电室电气火灾的发生概率,保障电力系统的安全稳定运行。
