Thorlabs RSP1/M 旋转安装座
- 安装最厚0.47英寸(11.9毫米)的Ø1英寸光学元件
- 兼容SM1透镜套管
- 附带一个SM1RR卡环
- 通过8-32(M4)螺纹孔安装接杆
RSP1(/M)连续旋转安装座利用两个精密轴承实现平滑、无反冲旋转。其孔径带SM1内螺纹(1.035“-40),可安装最厚0.47英寸(11.9毫米)的Ø1英寸光学元件。通过附带的SM1RR卡环固定光学元件。SM1螺纹还可用于将SM1透镜套筒和其它Thorlabs组件安装到安装座上。
此安装座有个滚花边用于调节旋转。分度为2°的360°激光刻度面便于精确的重复定位和角度微调。顶部的固定螺丝通过5/64英寸(2.0 mm)六角扳手或球头起子拧紧,从而锁定安装座的转动。
Thorlabs提供一系列适用于不同光学元件尺寸和应用的连续旋转安装座。这些安装座的外壳紧凑并可锁定,提供光滑、无反冲旋转。安装光学元件时,只需将光学元件放在带SM螺纹的中心孔中,然后用扳手通过附带的卡环固定即可。旋转安装座用于安装Ø1/2英寸、Ø1英寸和Ø2英寸光学元件。刻度盘清晰易读,每2°有一条刻度线,每20°标记刻度数字,以便进行精密移动和重复定位。
标准的旋转安装座包括MRM05(/M)、RSP05(/M)、RSP1(/M)和RSP2(/M),它们都可以安装接杆,且带有固定螺丝固定旋转位置。MRM05(/M)和RSP05(/M)旋转安装座安装Ø1/2英寸光学元件,且MRM05(/M)可与我们的迷你系列光学零件搭配使用。RSP1D(/M)和RSP2D(/M)旋转安装座分别安装Ø1英寸或Ø2英寸光学元件,除了具有与标准旋转安装座相似的功能之外,还有一个可旋转的刻度盘:正面的刻度面独立于光学元件槽旋转并锁定。这样就可以将刻度线与光学元件的轴(比如波片的快轴)对准。
CRM05和LRM1旋转安装座分别安装Ø1/2英寸和Ø1英寸光学元件,且具有SM1(1.035“-40)外螺纹,用于将光学元件集成到SM1透镜套管或30 mm笼式立方。正面刻度面旋转安装座内的光学元件,但SM1外螺纹是固定的。
CLR1(/M)旋转安装座用于在SM1透镜套管系统中定位对旋转敏感的Ø1英寸光学元件。柱面透镜、波片和其他偏振光学元件通常都是用这种安装座。与我们其它的旋转安装座不同,CLR1(/M)允许连接到透镜套筒的任一端,当安装的光学元件旋转时,透镜套筒仍然保持不动。
对于要求离散增量旋转调节的应用,我们提供用于Ø1英寸光学元件的RSP1X15(/M)和RSP1X225(/M)安装座。这些安装座顶部有一个固定螺丝[5/64英寸(2.0 mm)六角],拧松螺丝就可以连续旋转360°。拧紧螺丝就能以离散增量在一定的刻度位置间旋转。
DLM1(/M)双旋转安装座具有两个单独旋转的光学元件安装架,能够近距离安装两个光学元件。安装架通过磁力吸附在安装座主体上,以便根据需要进行拆卸和放置。额外的光学元件安装架单独提供。
