Thorlabs BHM4 磁性光束高度尺
- 英制和公制激光刻度
- 使用间距为1英寸和25 mm的孔便于对准激光
- 在光学平台或面包板上测量光束高度
- 钕磁体提供吸持力
- 均匀散射阳极氧化膜
我们的BHM3和BHM4磁性尺分别测量最高为6英寸(155毫米)或12英寸(305毫米)的光束高度。正面具有分度为1.0 mm和1/16英寸的激光刻度,用于光束高度测量。刻度旁边有一列12个或24个Ø2.0 mm(Ø0.08英寸)孔(分别对应BHM3和BHM4),孔距25.0 mm和1.00英寸,用于通过激光。
每把尺的底部有一或两个钕磁体,相比固定在平台上的尺而言,这种尺既可将尺吸持在磁性工作表面,还能灵活摆放。BHM3有一个磁体,BHM4有两个。两种尺都用喷砂铝制成,消除锋利边缘,然后经阳极氧化处理形成均匀散射表面。紧凑的尺寸使其可以放在组件中间的空隙中,从而轻松集成到装置中。
下面还提供BHMA1支架,用于把两种光束高度尺固定在一起,这样既能水平对准激光,还能测量在平台上的高度。
请注意:由于存在磁场,这种尺不能用在心脏起搏器、信用卡或其它受磁场影响的器件附近。
