产品名称: 三坐标检测平台高承载重载不变形
型  号: 2000*4000*300mm
三坐标检测平台的品质直接决定检测数据的精度。市面上普通铸铁平台多采用粗放式铸造工艺,存在气孔多、应力大、易变形、精度差等问题,无法适配高精度检测设备的使用需求。而精工打造的三坐标检测平台,告别粗制铸造弊端,以全流程精工艺,打造稳定、精、耐用的检测基座。
传统粗制铸造平台主打低成本、快产出,工艺流程简化粗糙,原材料配比随意,熔炼、除渣、时效等关键工序敷衍了事,导致成品内部结构疏松,存在大量隐形缺陷。投入使用后,这类平台易出现台面翘曲、局部凹陷、承重开裂等问题,短短数月就会出现精度漂移,造成三坐标检测数据偏差,影响产品质检精度,给企业生产带来隐患。
相较于粗制铸造,精三坐标检测平台从生产源头实现升级。原材料选用国标高强度灰铸铁,材质硬度均匀、抗压性强,摒弃劣质杂铁原料,从根本提升基材品质。熔炼环节采用恒温熔炼技术,精把控温度与成分,保证铁水纯净度与均匀度,不铸件内部沙眼、气孔、裂纹等基础缺陷。
铸造成型后,摒弃省时省力的人工快速冷却方式,采用自然冷却+双重时效工艺。长时间自然时效搭配专业回火去应力处理,释放铸件内部应力,解决了粗制平台应力残留、后期变形的核心痛点,让平台形态长期保持稳定,不会随环境温度、承重压力发生形变。
机械加工环节全程采用数控精设备,替代传统普通机床粗放加工。台面经过粗铣、半精铣、精铣、抛光多道精细工序,每一道工序都有严格的精度标准,台面平整度、光洁度远超普通铸造平台。基准面、安装孔位精校准,适配三坐标测量机的安装与运行要求。
成品质检环节实行全检标准,对平台平面度、平行度、垂直度、承重性能、耐磨性能逐项检测,不残次品出厂。同时平台表面经过专业防锈、硬化处理,耐腐蚀、耐磨损,适配车间潮湿、重载的复杂工况。
实测使用场景中,精工艺打造的三坐标检测平台,可长期保持基准精度,重载、高频使用下无变形、无偏移,为三坐标测量设备提供稳固、精的支撑基座,让每一次检测数据都真实可靠,成为精制造行业不可或缺的核心基础设施。
关 键 词: 铸铁试验平台 铸铁测试底板 T型槽铸铁平台
公司名称: 泊头市启力机床制造有限公司
联 系 人: 王萍
电  话: 86-13785726093
手  机: 13785726093
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇东固路
邮  编: 061300
装配平台工装定位牢固,精(3000*4000*300mm)
高精度铸铁测试平台 支持(3000*4000*300mm)
测试!高精度铸铁测试平台(2000*3000*300mm)
铸铁试验平台 带T型槽可(2000*3000*300mm)
精度高,铸铁测试底板大承(3000*4000*300mm)
铸铁试验平台长久使用1极
重载不塌!T型槽铸铁平台(3000*4000*300mm)
扛住静载,顶住动载装配平(2000*4000*300mm)
耐磨铸铁试验平板 试验承(2000*2000*300mm)
