产品名称: 红外热像仪石英玻璃超声波清洗机
型  号: VGT-1206FS
红外热像仪石英玻璃超声波清洗机VGT-1206FS
红外热像仪中的石英玻璃,主要在镜片制造的关键工序和成品组装维护两个阶段,需要用到超声波清洗机。
石英玻璃作为红外热像仪的关键光学部件,其表面洁净度直接决定了成像的清晰度和测温的准确性。
在几个核心环节中,超声波清洗发挥着不可替代的作用:
镀膜前的“终1极清洁”:
这是最关键的一步。在给石英镜片镀上增透膜等功能膜层前,必须保证表面达到原子级别的洁净。
清除顽固污染物:需要去除镜片抛光后残留的抛光粉、研磨膏,以及加工过程中沾染的指纹、油脂、保护蜡等。这些污染物仅靠普通擦拭很难彻1底清除,还可能划伤镜片。
确保膜层牢固:任何微小的颗粒或油污残留,都会影响镀膜层的附着力,导致膜层易脱落,直接缩短镜片寿命。
在这个环节,超声波清洗利用其“空化效应”产生的微观冲击,可以温和且彻1底地剥离这些污染物,且不会损伤精密的镜片表面。
组装与返修时的保障:
即使在镜片完成镀膜后,在一些特定场景下仍需进行超声波清洗:
组装前处理:镜片在储存或运输过程中可能吸附灰尘,在最终组装成镜头前,会进行一次精密清洗,以确保整机性能。
镀膜返工:如果镀膜不合格需要退镀重做,必须先彻1底清洗掉旧膜层和残留物,才能进行下一次镀膜。
威固特VGT-1206FS是一款专为镀膜后精密光学镜片设计的高频超声波清洗机,它的关键技术特性很好地回应了“保护娇贵镜片”和“防止二次污染”等核心需求。
1.核心清洗力:120KHZ高频超声波
原理:设备采用120KHZ的高频超声波。与常见的低频(如40KHZ)相比,它产生的空化气泡更小、更密集,能量释放也更温和、更均匀。
效果:这种温和而密集的能量,既能有效剥离亚微米级的污染物,又避免了高强度冲击对脆弱镀膜造成损伤,完1美解决了“既要洗干净,又要零损伤”的核心矛盾。
2.过程保护:±1℃智能温控
原理:设备配备了PID智能温控系统,可将清洗液温度稳定控制在20℃至60℃之间,精度达±1℃。
效果:这个精确的温控范围是经过考量的,可以确保清洗剂活性最1佳,同时避免因温度过高损伤镜片胶合层或引发热应力,保护了镜片结构的完整性。
3.物理保护:特氟龙涂层的安全“软着陆”
原理:清洗槽体采用316不锈钢加特氟龙涂层,并配备专用的非金属(尼龙/特氟龙)清洗支架。
效果:特氟龙涂层具有出色的耐化学腐蚀性(可兼容丙酮、乙醇等有机溶剂)和低摩擦特性,有效防止了镜片在清洗过程中与金属槽体碰撞或摩擦导致划伤、崩边。
4.杜绝1后患:涡流排水与氮气无1痕干燥
原理:设备设计有涡流自清洁排水系统,排水残留低于0.1mL。之后,由经0.01μm过滤器净化的高纯氮气进行无接触吹扫,可选配40℃热氮气辅助干燥。
效果:涡流排水能从根本上杜绝不同批次清洗液的交叉污染。而氮气吹扫则是一种“无1痕”干燥方式,彻1底避免了水渍残留和空气中灰尘的二次附着。
清洗红外热像仪的石英玻璃,是一项综合了声学、热力学和材料学的精密工艺。以VGT-1206FS为代表的高1端光学超声波清洗机,通过高频超声、精密温控、物理防护和闭环洁净保障系统的协同作用,为这种娇贵光学元件提供了一套完整、可靠的“零损伤”清洗方案,是保障设备成像质量与寿命的关键技术手段。
关 键 词: 超声波清洗机
公司名称: 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
联 系 人: 唐文春
电  话: 0755-28035588
手  机: 17683919100
地  址: 龙华区大浪石凹第二工业区12栋
邮  编: 518110
窄带干涉滤光片超声波清洗(VGT-909FHA)
月牙聚焦镜超声波清洗机(VGT-1709FH)
威固特平凸透镜超声波清洗(VGT-1206FS)
威固特光学平晶超声波清洗(VGT-1107FS)
法拉第旋磁片超声波清洗机(VGT-809FH)
威固特微纳元件超声波清洗(VGT-1509FH)
测温仪镜片光学超声波清洗(VGT-1609FH)
边通滤光片超声波清洗机(VGT-1407FH)
LED光源罩超声波清洗机(VGT-909FTA)
短波通滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
机器人谐波减速器超声波清(VGT-903FTA)
PCR滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
二向色滤光片超声波清洗机(VGT-1309FH)
楔形窗口片超声波清洗机(VGT-1307FH)
霍尔元件超声波清洗机(VGT-1307FH)
熔融石英激光反射镜超声波(VGT-1309FH)
光模块芯片基座超声波清洗(VGT-1509FH)
凹面宽带金属反射镜超声波(VGT-1209FT)
威固特液晶片超声波清洗机(VGT-1009FS)
中远红外滤光片超声波清洗(VGT-1009FS)
